Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 09:44
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 20:39
Alguien tendra el perfil de Photoshop llamado "U.S. Web Coated (SWOP) v2" si en caso lo tuvieran dejen un link para poder descargarlo gracias.
Disculpe se que esto no tiene nada que ver con el foro, saludos...
MensajePublicado:Lun, 26 May 2008, 18:04
Para que quieres ese perfil, vas a imprimir en una prensa rotativa (web) con buen papel?
MensajePublicado:Mié, 28 May 2008, 01:24
Pues para nada importante, lo que pasa es que cuando instale PHOTOSHOP en mi pc no encontre ese perfil y algunos amigos me dijeron que ese perfil era lo recomendable para trabajar en Photoshop :D pero ya lo encontre gracias por el rato dado a este msg saludos...
MensajePublicado:Mié, 28 May 2008, 01:35
Ese perfil es recomendable... solo para hacer web, y sólo para Norteamerica. No vayas a utilizarlo para trabajos de imprenta ni para la escala Europa
MensajePublicado:Jue, 29 May 2008, 03:07
Lo de Norteamerica y el resto de America es valido, pues usan los parametros de impresion estandard SWOP. Lo de Web es prensa web creo que en nuestros paises se conoce como rotativa. Lo de coated es que el papel que vas a utilizar esta cubierto por una capa, que le aumenta su calidad y reduce la absorbsion de tinta.
Si vas a imprimir en una revista que se imprima en prensa web, te sirve, y que tu trabajo sea procesado en una cadena de impresion RGB con administrador de color. Si lo vas a utilizar para convertir a CMYK, te puede servir y despues realizas los ajustes necesarios de acuerdo con el papel y prensa que vayas a utilizar.
Si la memoria no me falla, el problema con ese perfil es que sube la Magenta un poco mas de lo necesario.
