Fecha actual Sab, 25 Jul 2026, 02:26
MensajePublicado:Vie, 07 Ene 2011, 12:12
No consigo generar un archivo jpg con resolucion mayor a 150 ppp con mas de 30000 ppp.
En realidad estoy haciendo un cartel rutero de 6x4 metros y quiero generar el jpg a 150 ppp y no me da mas de 30000 ppp en el lado mayor. Como se hace? Gracias
MensajePublicado:Vie, 07 Ene 2011, 14:08
Ni CorelDRAW ni Photoshop (ni otros) permiten hacer un archivo de mas de 30000 pixeles por pulgada, de modo que deliberada no se pueda hacer un archivo desmesuradamente grande. Ten en cuenta que, si hipoteticamente pudieras hacerlo, no podrias imprimirlo, ya que el software que gestiona los plotter (el RIP, como por ejemplo VersaWorks para los plotters Roland) tiene una limitadcion (tambien intencional) de 30000 ppp. ¿La razon? un archivo de impresion de mas de ese tamaño seria demasiado grande, y como sabes Windows limita a 2 Gb la memoria que le asigna a las aplicaciones de 32-bits, y no funciona bien sobre Mac ni sobre Windows 64-bits.
Pero, ademas, hay otra razon: para ese tamaño no se requiere taaanta resolucion. Recuerda que 150 dpi es la resolucion optima del plotter para impresiones normales, por ejemplo, un poster de un metro por dos. Pero para un cartel de 6x4 mts eso es una exageracion, sobre todo porque se verá desde lejos y no a un metro o dos de distancia, asi que nadie notara las imperfecciones, si las hubiera. La mayoria de esas impresiones se hacen a muy baja resolucion.
Un tema mas: todo lo que puedas hacer vectorial, mejor. Es decir, si tienes un cartel de 6x4 mts puedes hacerlo dibujado, y exportarlo como PDF o EPS. El archivo pesara poco, y sera muy rapido de imprimir, pero la calidad sera perfecta y cualqueir plotetr lo imprimira sin problemas
