Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 23:36
MensajePublicado:Mar, 20 May 2008, 17:23
Saludos de nuevo. Verán, hace poco tuve que formatear el disco e instalar de nuevo Corel, sucede que con solo trazar una línea o hacer un marco o círculo el archivo queda bastante pesado, es como si el gráfico fuese complejo o muy trabajado. Uso Corel 13 y para enviar el archivo a preprensa, debo guardarlo en CMX para que resulte liviano, esto no sucedía antes. Será falta de alguna configuración? Gracias de antemano.
MensajePublicado:Mar, 20 May 2008, 19:15
Revisa las persianas de Estilos (Ctrl+F5) y la de Vistas (Ctrl+F2). En la primera solo necesitas tres estilos (grafico por defecto, texto de parrafo por defecto y texto artistico por defecto) y en la segunda no debe haber ninguna vista guardada. Comprueba eso, a ver si te ayuda.
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 06:33
dicen por ahi.. que cuando el x3 no es original.. uno de los defectos es precisamente ese.. crear exageracion de vistas.. y eso definitivamente hace que el programa sea mas lento o archivos mas pesados.
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 15:16
Saludos y gracias, Ariel. Revisé los comandos y efectivamente estaban llenos de archivos los cuales borre, pero sucede que al volver a abrir el gráfico se cargaban de nuevo. Al hacer un nuevo diseño su peso fue normal, así que los que se guardaron en CMX conservan el peso exagerado más no los nuevos guardados en CDR
Pais: El Corel X3 es original el cual tuve que instalarlo de nuevo porque con el X4 (trial) no pude acomodarme a igual que con Windows Vista. Ambos (Win y Corel) presentan problemas, al menos en mi máquina.
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 15:49
Para que no vuelvan a cargarse, debes guardarlos una vez los hayas limpiado. La plantilla de estilos, debes guardarla también (se guarda por defecto como coreldrw.cdt) de esa forma no tendras necesidad de borrar los estilos en los demas archivos, solo necesitaras abrir una plantilla "limpia" y guardar el archivo. Tambien recuerda guardarla por defecto para nuevos archivos.
Puedes abrir un cmx y guardarlo como cdr. En teoria, un cmx no debe guardar esa informacion adicional que causa problemas, por lo que al guardarlo como cdr el archivo será mas agil. Tambien es altamente aconsejable la opcion de "guardar intercambio de informacion cmx" al Guardar, aunque incrementa levemente el tamaño del archivo, le brinda mayor estabilidad.
