Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 14:55
MensajePublicado:Jue, 18 Nov 2010, 19:37
Cuando hago una linea de cierta medida y la incluino correctamente me marca con otra medida porque y que puedo hacer si me contesta a mi correo izabnat@yahoo.com.mx
MensajePublicado:Vie, 19 Nov 2010, 00:12
Hola Veronica,
Como dicen por acá... sin ver el dibujo, algunas veces es difícil interpretar las inquietudes, pero puede ser esto:
Si haces una línea horizontal en la barra de propiedades te aparecen las dos medidas, digamos 10 cm x 0, esta información muestra las dimensiones del cuadro que contiene el objeto seleccionado, cuando la inclinas, lo que cambia es la medida del cuadro contenedor, no las de la línea, lo que ocurre es que pasa de ser una línea horizontal a ser una diagonal;
Saludos,
Boris P.
MensajePublicado:Vie, 19 Nov 2010, 00:14
Te respondo por aqui, ya que es un foro publico, y la respuesta es simple: la medida que te muestra CorelDRAW corresponde al perimetro de la figura, es decir, al recuadro imaginario que ésta ocupa, no a la medida de cada lado de la figura. Lo mismo ocurre con un rectangulo, por ejemplo, si esta horizontal las medidas coinciden con las reales pero si esta inclinado la medida no es la del objeto sino del espacio a su alrededor, contando desde el punto mas alto al mas bajo y del punto mas a la izquierda al punto mas a la derecha. Eso es mas evidente con un objeto irregular, donde el perimetro no es recto.
