Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 06:26
MensajePublicado:Mié, 14 May 2008, 17:56
el problema que tengo es que quiero transformar los objetos manualmente (con los cuadraditos de seleccion) y solo lo puedo hacer en forma restringida y proporsional. si alguien puede ayudarme muchas gracias. uso corel x4
MensajePublicado:Jue, 15 May 2008, 04:06
Con la herramienta de selección, de las esquinas lo agrandas o reduces proporcionalmente, de los lados alargas o estrechas los objetos, si haces click de nuevo sobre el objeto lo puedes rotar de las esquinas e inclinar desde los lados. Si los quieres deformar de forma mas compleja: Ctrl + Q y con la herramienta "forma" debajo de la de selección lo puedes deformar desde los nodos o le puedes agregar nodos haciendo click y agregandolos con la tecla + después seleccionas todos o los nodos o los que desees con un recuadro, luego click secundario: a curva.
Espero te ayude :)
