Fecha actual Vie, 19 Dic 2025, 17:19
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 22:23
Buenas, he instalado el Corel X5 en Xp, y el problema que me ha surgido es el siguiente:
Hago un recuadro con un filete de 2 punto en pantone y fondo blanco con transparencia y al mandar a filmación para hacerpeliculas no sale nada.
Le saco la transparencia y si se ve.
Quedo a la espera de alguna respuesta y desde ya muchas gracias.
Carlos.
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 23:27
Seria bueno poder el ver el archivo para dar una respuesta acertada (como no se pueden colocar aqui puedes subirlo a un servidor gratuito, tipo gigasize.com, megaupload.com, yousendit.com, etc) Pero por regla general no deberias tener ningun tipo de problema. De hecho acabo de hacer la prueba en X5 con XP y funciona. Habria que ver tambien como se mando el archivo, si se hizo un PDF, si se convirtio en CMYK, si habia sobreimpresiones, etc. Pero de acuerod a lo que dices deberia salir sin problema alguno. Si deseas, sube el archivo y lo vemos
MensajePublicado:Lun, 01 Nov 2010, 21:53
Estimado Ariel, antes que nada agradezco tu interés en contestarme, el archivo es un archivo común un recuadro en pantone con transparencia no tiene nada fuera de lo común, pero si es preciso que lo envíe te lo envío.
Este es el link
http://www.gigasize.com/get.php?d=3v5wxvc9q8d
MensajePublicado:Lun, 01 Nov 2010, 22:50
Luego de hacer varias pruebas distintas, haciendo PDF e impresiones, sin encontrar ningun problema, usando diferentes configuraciones y opciones, encontré que al usar la configuracion PDF X/3 nativa de Acrobat, el cuadrado desaparece. Al publicar como PDF, si vas a "configuracion" te permite elegir los preestablecidos (Preimpresion, web, PDF X/3, PDF X/1a, etc y abajo hay una lista de compatibilidades. Si eliges compatibilidad con una version muy antigua (4.0 por ejemplo) desaparece, si eliges un version 6.0, 8.0, 9.0 etc ya aparece sin problemas. De modo que pensé que podría ser, simplemente, una cuestion de compatibilidad entre versiones de Acrobat. Pero me quedé intrigado ya que el otro dia, cuando publicaste el primer post, habia hecho tambien la prueba y habia funcionado bien. Asi ç, pues, hice un par de pruebas mas, y descubrí que si lo haces como indicaste en el primer post (con relleno blanco) se publica bien como PDF X/3, pero si envias el rectangulo con un lente en el relleno pero sin relleno (como en el archivo que adjuntaste) no aparece nada. Eligiendo otra configuracion del PDF se soluciona.
MensajePublicado:Mar, 02 Nov 2010, 12:46
Estimado Ariel, problema solucionado mil gracias por tu predisposición y conocimiento.
Quedo a tu entera disposición para lo que necesites
Nuevamente Gracias:
Carlos
