Fecha actual Mié, 22 Jul 2026, 16:03
MensajePublicado:Jue, 28 Oct 2010, 19:51
UN SALUDO A TODOS
1. Me gustaria saber si el relleno post script no puede modificarse en cuanto a sus colores o editarlo. Solamente lo logro hacer cuando aplico efectos de lente u ojo de pez....Existe otra manera?
2. El relleno de patron tiene 3 alternativas , 2 colores a color y mapa de bits. ¿Estas alternativas no pueden ser desagrupadas como el relleno post script? ¿porque el que dice mapa de bits no tiene resoluciones en sus alternativas , es que tengo que coinvertirlo a mapa de bits despues de aplicarlo?. que problema me trae si es que desease usarlo en imprenta.
3. El relleno de textura me ocure lo mismo ¿ donde estan sus alternativas de resolucion?, o es que tengo que convertirlo despues de aplicado a mapa de bits.
GRACIAS
Victor Sanchez
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 00:05
Los rellenos Postscript son algoritmos creados en lenguaje Portscript, para modificarlos necesitas conocer lenguaje postscript. La alternativa es exportarlos en un formato vectorial (.eps por ejemplo), importarlos y utilizarlos como relleno de patron
La resolucion de un relleno de patron de mapa de bits esta dado por el original, si deseas puedes utilizar una imagen de la cual ya sepas la resolucion. Tambien puedes convertirlo a mapa de bist si lo deseas, para estar seguro de la resolucion final. No trae ningun problema al imprimir, pero recuerda que los que vienen con el programa son imagenes en RGB, asi que si las vas a mandar a imprenta debes convertirlas a mapa de bits en CMYK a 300 dpi.
Las texturas son fractales, es decir, calculos matematicos, y la resolucion la tienes en el boton de Opciones, abajo a la izqueirda del cuadro de dialogo de relleno de textura. Por defecto son a 300 dpi, pero recuerda que como todos los fractales, estan en modo RGB asi que si vas a mandarlos a imprenta debes convertirlo a mapa de bits en CMYK
