Fecha actual Mié, 22 Jul 2026, 04:56
MensajePublicado:Sab, 23 Oct 2010, 20:55
Esta pagina es demasiado buena puesto que mis dudas son despejadas.
Mis nuevas dudas son:
1. He visto que corel posee una resolucion que en la version 15 sale al crear un nuevo documento y en la version 14 esta dentro de generales.
Si bien es cierto dice que es para calidades de sombras y transparencias mi pregunta seria.
¿ Esa resolución afecta cuando importo imagenes digamos de photoshop o cualquier programa de edición fotográfica?
¿ La resolución que sale por defecto de 300 que tipo de resolción es. ppi (pixel por pulgada)?
¿ El usar mayor valor en esa resolución hace que mi archivo aumente en peso?
¿ Seria conveniente sino voy a utilizar efectos de sombras ni transparencias poner ese valor en 0?
¿ porque la sombra no varia en calidad apesar de poner un minimo de resolucion en 72 . En donde me veria perjudicado y cual seria la resolucion mas conveniente digamos si hago una gigantografia con sombra en corel.
2. Cuando uso el efecto sombra interactiva en el momento que la separo del objeto origen, esta se convierte en un objeto como gráfico? o es un mapa de bits.
¿ me convendria convertir la sombra en mapa de bits? y darle una mejor resolución. Tengo esa duda debido a que en ILLUSTRATOR ese tipo de efectos se conviertes en imagenes incrustadas.
¿ definitivamente despues de separada no hay lugar a modificaciones de difunidado de dicha sombra?
3. Porque en mi pc me salen los valores con coma decimal y en mi laptop punto decimal apesar de ser la misma versión de corel X4?
donde se cambia esa opción.
MUCHAS GRACIAS POR SU PACIENCIA Y RESPUESTAS
MensajePublicado:Dom, 24 Oct 2010, 01:47
No. Cada imagen conserva su resolucion. Solo se aplica a efectos como sombras, biseles, etc
300 dpi (puntos por pulgada, ni pixeles)
Si usas efectos como sombras, por ej, si aumentará, de lo contrario no influye.
No, porque no habria diferencia.
Depende de la version. La sombra en X4 y X5 es un rectangulo con un lente en modo multiplicar, asi que será vectorial hasta que no la separes.
Es un objeto vectorial, a menos que la conviertas a mapa de bits
En CorelDRAW tambien. Pero no es necesario separar la sombra. Puedes conservar la sombra sin problemas. Sin embargo, a veces se convierte a mapa de bits para reducir el tamaño del archivo, por ejemplo, cuando tienes varias fotos, sombras, etc, con lentes, transparencias, y demas, si se convierte a un solo mapa de bits se reduce el peso del archivo (igual que si en Photoshop acoplas las capas en lugar de tener muchas capas superpuestas)
Si, puedes convertirla a mapa de bits y aplicarle desenfoque gaussiano, o aplicarle un lente, o el efecto que desees segun el resultado que se busque
Esos valores son de Windows, se cambian en el panel de control / configuracion regional y de idioma.
