Fecha actual Jue, 23 Jul 2026, 03:54
MensajePublicado:Jue, 23 Sep 2010, 02:59
Tengo una consulta para ver si es posible hacer más fácil el numerado para impresión de entradas, talonarios etc. para imprenta , tengo una entrada de 4 cm. x 3 cm. adapto la hoja al tamaño de mi entrada pongo un numero del 1 al 100 creo la fusión dentro de el documento cuando voy a Realizar Fusión configuro la pagina en tamaño A4 en preferencia de la impresora vuelvo a la pantalla anterior y abajo a la izquierda entro en la pestaña presentación preliminar me aparece mi A4 con una entrada centrada al medio de la hoja lo que quiero hacer es poner mas de una por hoja, voy a herramienta diseño de impresión la segunda en la barra izquierda de la pantalla y me cambia a una vista previa de como quiero q se repitan las entradas en la hoja pongo que quiero q entren 10 por hoja 2 de ancho por 5 de alto me repite las entradas con los numero.
La pregunta es cuando cambio la vista a herramienta selección me pone la entrada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 en la hoja uno y en la hoja dos 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 así continuamente el problema es q para grandes cantidades de números cuando se corta en la imprenta las entradas todas tienen q levantar de a una ya q la numeración esta continua lo que necesitaría saber si se puede q empiece de la pagina 1 a la ultima por cada entrada q esta en la primer hoja así pueden levantar las entradas con un corte y me tendría q quedar una fusión así en la hoja uno 1,11,21,31,41,51,61,71,81,91,101 algo así.
Nota:
Seria para ahorrar tiempo ya q se puede hacer con más de una numeración en la hoya principal repitiendo el diseño y haciendo 10 fusiones.
MensajePublicado:Jue, 23 Sep 2010, 07:48
La opción que buscas es "Intercalar y cortar" y es la tercera de la lista desplegable de encuadernación (con la segunda herramienta de la Presentación Preliminar)
MensajePublicado:Jue, 23 Sep 2010, 15:01
GRACIAS, no lo encontraba si supieras la cantidad d trabajo q me hubiera ahorrado, saludos...
