Fecha actual Lun, 01 Jun 2026, 09:01
MensajePublicado:Mié, 08 Sep 2010, 17:48
hola tengo una duda y espero q me la despejen...
1. la opcion colores de prueba debe estar activada o no? cuando la activo cambian sobre todo los degradados.
2. la configuracion mas conveniente cual es? antes me acuerdo uno le daba a una opcion que decia "para salida profesional o algo asi" y ya
3. que son los estilos de color y porque salen tantos colores?? cuales se deben borrar o cuales son parte del documento?
gracias
MensajePublicado:Mié, 08 Sep 2010, 19:17
Si, deberia estar activada para ver los colores lo mas reales posibles. Eso suponiendo que tienes un perfil de color correcto, por supuesto
Precisamente ese era el problema de las versiones antiguas y por eso se cambio:la mayoria de los usuarios usaban una configuracion pero no sabian cual era su perfil de color, consecuencia no estaban seguros de cual iba a ser el resultado (lo mismo sucedia con otros aspecto, como los colores, usaban "turquesa" o "arena" pero no sabian qué porcentaje tenian... asi que ahora muestra por defecto los porcentajes, en lugar de los nombres poéticos). Aunque ahora tambien hay preestablecidos, te muestra cuales son esas opciones, por ejemplo si es para impresion offset en Europa se utiliza el perfil de papel Fogra27, la representacion perceptual para un mejor ajuste cromatico, etc Debes ajustarlo de acuerdo al trabajo que vas a realizar.
Los estilos de color son una vieja opcion pero curiosamente poco utilizada. Supongamos que diseñas un logo o una tarjeta a dos colores, por ejemplo, azul y amarillo. Si creas dos "estilos de color" azul y amarillo, puedes crear tonos secundarios, como ser tonos mas claros de cada uno. Aunque estes trabajando en CMYK, puedes convertir cada color en un color directo, a efectos de imprimir solo dos tintas. Pero supongamos que tu cliente te dice "¿y como quedaría en morado y amarillo?" Si no has utilizado estilos, tendrias que ir a Edicion / Buscar y reemplazar / reemplazar color, buscar el tono y reemplazarlo. Y asi por cada una de las tonalidades, aunque sea la misma mas clara. Pero quiza no deseas cambiar todos los objetos de ese color en el documento sino solo los del logotipo, asi que deberias seleccionar por parte. En cambio, al hacer utilizado un estilo, simplemente eliges "editar estilo..." y cambias todo lo que esta en azul por morado, con todas las tonalidades secundarias, en una sola operacion. Y como puedes haber creado mas de un estilo, o duplicarlo, entonces podrias hacer una correccion selectiva. Y si el cliente te pide probar con verde o con negro, no vas a querer matarlo, sino que lo haras en un segundo.
En resumen: puedes borrar todos los estilos de color que no utilices. No hay que confundir los "estilos de color" con la persiana de Estilos (Ctrl+F5) que permite reunir una serie de propiedades a un objeto, por ejemplo, puedes definir que el texto para los titulos sea Garamond, cuerpo 24, en negrita, de color azul Pantone Reflex Blue, etc. De igual modo, si cambias un estilo, todos los objetos a los que se le haya aplicado el estilo cambiarán automaticamente. En tal caso, hay tres estilos "obligatorios" (grafico por defecto, texto articio por defecto y texto de párrafo por defecto), a esos tres no puedes borrarlos, a todos los demas puedes eliminar sin problemas si nos los utilzas.
Tambien cabe mencionar que los Estilos (no los estilos de color) se guardan en una plantilla asociada al documento, por defecto llamada coreldrw.cdt la cual puedes guardar con otro nombre si deseas ("estilos de revista de arquitectura" por ej) para transmitirselos a otra persona.
Aunque no tiene relacion con estio, hay otra cosa que puedes y DEBES borrar si no utilizas: las Vistas (Ctrl+F2) que recuerdan el porcentaje y posicion del zoom en cada punto. Demasiadas vistas, estilos o estilos de color hacen los archivos lentos y pesados, al abrir y al trabajar.
¿Por que se acumulan? Bueno, si le preguntaras a uno de los programadores de Corel seguramente te diría: "No, no se acumulan automaticamente", y tendría razon. El programa no lo hace, ni tiene una opcion para hacerlo. Si instalas una version original y haces un archivo nuevo, nunca te dara ese problema. Pero como todos sabemos, hay versiones "alteradas" que entre otras cosas, provocan dichos fallos. La primer version de la que tuve conocimiento de esa diferencia fue en la version 12 en Sudamerica, concretamente denunciada por Corel Brasil aunque la version venia en español. El problema es que al abrir un archivo con ese problema en un programa original, se "contagia" del mismo y a partir de alli sigue acumulando estilos, estilos de color y/o vistas.
MensajePublicado:Jue, 09 Sep 2010, 16:08
toda esta catedra que das sobre el tema nos deja atonitos, la verdad "nos quitamos el sombrero" y gracias porque aprendemos mucho y eso es bien importante, pero la gran duda mia es...
... porque existe la opcion de colores de prueba?? si al final el resultado mas aproximado es el mismo, me refiero a lo siguiente.
digamos que un color sale un poco oscuro al imprimir y yo lo visualizo mas claro en la pantalla, no seria mejor si por defecto lo visualizo oscuro tal y como va a salir en impresion??? sin que sea un opcion esto de colores de prueba?
MensajePublicado:Jue, 09 Sep 2010, 17:22
si es para imprimir, si, debe estar activado por defecto, pero si es para web o otro fin similar no sirve
MensajePublicado:Jue, 09 Sep 2010, 17:43
luego no se supone que segun la paleta de color que utilize asi mismo deberia ser la visualizacion???
pues digo no!!!
MensajePublicado:Vie, 10 Sep 2010, 01:14
pues digo no!!!
No, no se supone que sea asi. Los colores de prueba es para ajustar los colores a la impresion, si no hay impresion no es necesario. Un archivo RGB se ajustara al dispositivo.
