Fecha actual Jue, 23 Jul 2026, 07:11
MensajePublicado:Mar, 24 Ago 2010, 16:45
Hola Les escribo para consultarles por lo siguiente. Estoy probando CorelX5 y veo que genera archivos demasiados pesados. He probado haciendo solo una linea y genera un archivo de mas de 1MB.
Alguien sabe como resolver eso?
Muchas Gracias
MensajePublicado:Mar, 24 Ago 2010, 21:45
fijate si tienes demasiados Estilos (Crl+F5), muchas Vistas guardadas (Ctrl+F2) o muchos Estilos de Color (Herrameintas / Estilos de Color) y en caso de tenerlos, borra todo lo que no necesites. Eso no es algo nuevo, muchos usuarios tenian el mismo problema en versiones anteriores.
MensajePublicado:Mié, 25 Ago 2010, 00:19
¿Y qué sucede si borro todo?
Si se borran todos los Estilos que vienen por default con Corel ¿no pasa nada? quiero decir ¿no afecta el rendimiento de Corel?
Última edición por Anonymous el Mié, 25 Ago 2010, 00:23, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 25 Ago 2010, 08:30
Si los borras el programa quedara muchisimo mas agil, liviano, mas rapido y mas estable. Es mas, DEBES borrar todo eso para que funcione mejor. No tiene nngun efecto negativo. solo conserva alguno si lo has creado tu y deseas usarlo. Hay tres estilos por defecto que no podras borrar, eso es normal.
MensajePublicado:Mié, 25 Ago 2010, 09:34
Gracias por la respuesta Ariel.
Siempre había querido optimizar Corel para hacerlo más rápido y tenía miedo de borrar cosas.
MensajePublicado:Sab, 28 Ago 2010, 08:31
la idea seria que no tuvieramos q hacer estas cosas manualmente no???
MensajePublicado:Sab, 28 Ago 2010, 09:07
Acabo de responder otro mensaje con un tema similar, es cierto que deberia haber una forma automatica, de momento solo conozco una macro pero fue hecha para X3, lo que ocurre es que el programa en si, no tiene dicho problema, si instalas el programa y haces trabajos con el no causara archivos con estilos acumulados, asi que en cierta forma se entiende que los programadores no le hayan incorporado una opcion para desactivarlos. Ello se origina al abrir o importar achivos antiguos o generados en versiones modificadas de CorelDRAW. De todas formas, creo yo que deberian agregarle una opcion al propio programa de desactivar los estilos de color al abrir, o bien un boton para borrarlos todos de una sola vez. Lo mas triste es que los estilos de color son algo muy util, pero la gran mayoria nunca os usa, es mas, muchos los descubren solo cuando hay un problema.
MensajePublicado:Mar, 02 Nov 2010, 23:01
Hola, siento no estar de acuerdo con lo de los estilos, si te fijas cuando le das a guardar el archivo la opción de guardar el perfil de color está tildada y con sólo eso ya te ocupa el archivo 1,75 mb. Si no necesitas que el perfil de color esté incrustado en el archivo con desactivar dicha opción se te genera un archivo de pocos Kb. Un saludo.
MensajePublicado:Jue, 04 Nov 2010, 21:15
BUENAS TARDES, Y EN MI CASO QUE ME BAJÉ EL COREL 13 PORTABLE, TAMBIEN EL RENDIMIENTO ES MUY PESIMO, ES POR EL MISMO MOTIVO???
MensajePublicado:Jue, 04 Nov 2010, 22:00
Es verdad, pero de esa manera desactivas una de las funciones mas importantes que incorpora la nueva version.
En el foro oficial de CorelDRAW (Coreldraw.com) hay un mensaje similar, diciendo que CorelDRAW X5 genera archivos muy grandes, a partir de un PSD, segun decia, mas 81 megas, sin embargo algunos de nosotros hicimos la prueba y en todos los casos los archivos eran de poco mas de un mega. No tengo idea de qué pudo hacer para obtener un archivo tan grande. Pero varias veces he visto gente que trabaja con fotografias con resoluciones altisimas, generando archivos sumamente pesados, al convertirlas a mapa de bits a 300 dpi el archivo vuelve a ser normal y manejable.
MensajePublicado:Jue, 04 Nov 2010, 22:01
No, en tu caso es que ni siquiera tienes el programa completo, asi que no puedes pretender que encima funcione bien.
