Fecha actual Sab, 25 Jul 2026, 15:02
MensajePublicado:Mar, 17 Ago 2010, 15:40
Hola gente!!! necesito hacer con urgencia este dibujo y no puedo darme cuenta cómo lograr separar los cuadrantes que tienen distinto color los semicírculos, tanto el contorno como el relleno.
Gracias desde ya Laura
http://img710.imageshack.us/img710/3663/modelok.jpg
MensajePublicado:Mar, 17 Ago 2010, 17:24
Crear esa figura aparentemente sencilla puede ser un dolor de cabeza para muchos pues requiere varios pasos. Resumiendo:
- Crear uno de los cuadrantes.
- Duplicarlo horizontalmente y luego verticalmente para conservar la simetría.
- Combinar todas la figuras.
- Crear los círculos y centrar.
- Descombinar los cuadrantes. (Aquí, una variante sería duplicar todos los cuadrantes para mantenerlos detrás.)
- Usar la herramienta Intersección (Ventana acoplable Dar Forma) manteniendo origen y destino para no complicarte y repitiendo el proceso para el circulo mayor y el menor.
- Descombinar las figuras resultantes.
- Eliminar lo sobrante.
Procura hacerlo tu mismo. Pero por las dudas tienes un CDR con la figura terminada en versión X3
MensajePublicado:Mar, 17 Ago 2010, 23:19
Gracias por tu amabilidad Daniel!!! Lo voy a realizar y luego te comento
Nuevamente gracias
MensajePublicado:Lun, 23 Ago 2010, 17:00
Hola Daniel! aqui te adjunto el archivo que yo armé no sé dónde está el error porque no logro que me quede.
Te agradeceré que lo reveas, gracias
Visita mi Página WebVisita mi Página Web
MensajePublicado:Lun, 23 Ago 2010, 17:54
Daniel se me complica cuando hago la intersección; es decir combino los cuadrantes y todos me quedan de un color y luego cuando voy hacer la intersección no sé que parte en realidad tengo que activar del círculo mayor y qué sector del cuadrante.
Ayuda! please
MensajePublicado:Lun, 23 Ago 2010, 21:53
En realidad, puedes hacerlo mas simple: dibuja las lineas de los objetos. es decir los circulos y los rectangulos. Toma la Herramient de Relleno inteligente y pinta el interior. Luego borra las lineas que no necesitas, y cambiale el color a cada parte
MensajePublicado:Mié, 25 Ago 2010, 07:26
No necesitabas combinar...
lo mejor es mantener los elementos separados y rellenarlos de color... eso si, te recomiendo que "el cortorno" de los semicirculos no sean contornos, sino objetos... nunca se sabe la aplicación que le vayan a dar al reproducirlo... y en el caso de vinyl de corte -por ejemplo, no serviria de mucho si fuera como un contorno grueso...
saludos... no e stan dificil lo de los objetos...
