Fecha actual Jue, 04 Jun 2026, 05:56
MensajePublicado:Dom, 08 Ago 2010, 12:08
Hola a todos, tengo que hacer un trabajo para una serigrafia, es un dibujo que va a dos tintas para una camiseta, y hay que sacar cada color por separado en papel vegetal, lo que quiero es poner unos puntos en las cuatro esquinas del dibujo para que despues queden totalmente ajustados, he visto algunos trabajos que tiene un circulo con una cruz en el medio, para que despues quede bien colocado en su sitio, no se como se llaman y supongo que no se hace de forma manual. ¿Podrian indicarme de donde se sacan?
Un saludo y gracias
MensajePublicado:Dom, 08 Ago 2010, 17:24
Se llaman Marcas de Registro o Cruces de Registro, y se colocan automaticamente al imprimir, tanto en el menu Imprimir como en la Presentacion Preliminar (la tercera herramienta a la izquierda). Como las marcas se colocan por fuera de la hoja, debes hacer siempr el la pagina al tamaño real.
Tambien existen macros para hacerlas automaticamnte como la de Oberonplace ( http://www.oberonplace.com/vba/drawmacr ... marksh.htm ) o Macromonster (http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=15) ademas de otras con diferentes opciones ( http://www.oberonplace.com/vba/drawmacros/tiler.htm ), la ventaja de ellas es que se pueden colocar en cualquier sitio dentro del archivo si deseas y ademas, quedan en forma permanente dentro del archivo.
Hacer una Cruz de registro manualmente es tambien muy facil, haces una linea, un duplicado a 90 grados, y un circulo (puedes usar un cuadrado, un rombo -es decir, un cuadrado girado 45 grados- o lo que prefieras) y los centras entre si (los seleccionas y aprietas las teclas C y E), luego vas a color de Contorno (Shift+F11) y le aplicas el color llamado "Color de Registro" que sale en todas las separaciones, sea el color que sea
