Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 21:50
MensajePublicado:Jue, 15 Jul 2010, 00:10
necesito que me ayuden, si se puede claro!! trabajo en una imprenta y necesito enumerar con codigo de barra a 60,000 hojas y no se como lo puedo hacer, parecido a foliar, que si se como hacer en corel. bueno si alguien me puede ayudar. gracias
MensajePublicado:Jue, 15 Jul 2010, 04:56
Saludos Beetho:
Hay varias formas para hacerlo, la más sencilla sería utilizar las opciónes de fusión de impresión de CorelDraw.
Primero creas un texto y le aplicas una fuente con el Código de Barras que necesitas.
Para generar una serie de códigos de barras utilizas las opciones de fusión de impresión de CorelDraw
Lo más imprtante para esto es tener un tipo de letra (fuente) con el código de barras que necesitas
Creas un campo de fusión de impresión y ahí generas todos los códigos que necesitas,
al realizar la fusión de impresión tienes la serie de códigos de barras generados automáticamente
Puedes descargar algunas fuentes para este propósito en esta web:
FreeBracodeFonts
Espero te sirva
MensajePublicado:Jue, 15 Jul 2010, 14:42
Es correcto lo que dice Camilo, pero te aconsejo que pruebes el código de barra antes de hacerlos a todos, a mi me ha pasado que hice eso y el lector no lo reconocía. Por suerte eran pocos. Saludos.
