Fecha actual Lun, 14 Sep 2026, 10:03
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 02:41
Hola , espero por favor me ayuden es muy urgente...
ya desde hace mucho tiempo utilizo corel Draw, y he utilizado el efecto power clip en textos y demas, pero cambie a la version de corel X5 y hoy no pude aplicar el efecto a un texto, no se que pasa, realizo mi texto artistico, lo cambio a un arial black, inserto una imgen jpg, selecciono la imagen, le doy menu efectos, power clip, situar dentro de contenedor, y le doy clic al texto... pero el texto sigue con el fondo negro, no cambia a la imagen... alguien porfavor podria decirme que es lo k pasa???? no lo entiendo.... GRACIAS DE ANTEMANO
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 04:00
Deberia de verse pero checa en VER / SOBRE IMPRESION a ver que pasa, por lo general el power clip debe de verse a menos que sea algun error del programa, intenta convirtiendo a curvas antes de entrar la imagen.
Aunque yo lo intente y funciono muy bien....
Última edición por Anonymous el Sab, 26 Jun 2010, 04:13, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 04:30
Mil gracias pero no aun asi no funciono :( reinstalare corel para ver si ese era el problema y aviso... gracias de nuevo
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 15:04
Prueba los siguiente: con el botón DERECHO del maus arrastra el objeto hasta el contenedor, suelta el botón y en la ventana que sale, clic sobre "PoweClip dentro"
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 17:53
Una de las cosas que trae la nueva versión es que hay que configurar mucho elemento que en otras versiones no eran necesarias. Para Powerclip se vea con el comando que estás utilizando debes de configruar primero esta opción. Ce a Herramientas > Opciones > Editar > activa la casilla que muesta la flecha roja
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 17:54
Probe el metodo pero en efecto de base la imagen no se centra, editalo y ajusta la imagen.
La configuracion de inicio no esta centrada por eso no se visualiza la imagen.
MensajePublicado:Sab, 26 Jun 2010, 21:50
El x5 viene con la opcion de centralizar power clip desactivada.
MensajePublicado:Mar, 29 Jun 2010, 16:58
Mil gracias a todos si hacia falta k activara la opcion centrar, resuelto...
