Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 14:40
MensajePublicado:Sab, 12 Jun 2010, 15:07
País:Guatemala
Recuerdo vagamente que en una versión muy inicial de Corel, las imágenes TIF a un color, podían cambiarse de color con la herramienta Contorno (insisto, recuerdo vagamente).
Ahora necesito igual, cambiar de color una imagen que viene en azul, pero debo ponerla en negro para impresión de fotolitos o positivos y no sé cómo hacerlo. Uso X4. Las inquietudes son: cómo se hace, se puede hacer con todos los formatos de imágenes? Solo necesito hacerlo cuando la imagen viene a un color. En este caso concreto, tiene degradados, así que no quiero vectorizar o hacerlo todo de nuevo.
Muchas gracias
Última edición por Anonymous el Sab, 12 Jun 2010, 15:10, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 12 Jun 2010, 15:39
CorelDRAW permite, en todas sus versiones, cambiar de color una foto MONOCROMATICA (o sea, blanco y negro, no en color ni escala de grises) cambiando el color con el boton secundario del mouse, como si fuera el color de contorno, y el color principal como color de relleno. Para pasar una imagen a escalas de grises o en color a un solo tono, debes ir al menu Mapa de bits / modo y elegir "duotono", dentro de el dialogo elige "monotono" y el tono deseado. Otra opcion es crear un objeto delante (un rectangulo, por ejemplo) y aplicar un lente (Alt+F3) de escala de grises tintados" eligiendo el color deseado como relleno (se puede aplicar sobre cualquier objeto, sea foto o vector)
MensajePublicado:Lun, 14 Jun 2010, 22:13
País:Guatemala
Gracias Ariel. Lo del botón secundario del mouse, supongo que es lo de Editar mapa de bits y ahí en Escala de grises.
Lo de duotono me parece menos burocrático. Muchas gracias de nuevo.
