Fecha actual Jue, 03 Sep 2026, 22:59
MensajePublicado:Lun, 05 May 2008, 16:13
Hola, hace unos días que estoy probando el X4, y lo que me está pasando es que cuando quiero eliminar un archivo de Corel, me dice "No se puede eliminar: Esta siendo usado por otra persona o programa".
Que puede estar pasando?. Probé de cerrar todos los programas y sigue haciendolo.
Al X4 lo tengo instalado con XP service pack 2.
MensajePublicado:Lun, 05 May 2008, 18:16
prueba haciendo esto presiona ctrl+alt+supr. y en procesos busca "explorer.exe" y dale terminar proceso luego te vas a archivo/tarea nueva y ahi pones explorer.exe e intenta eliminar el archivo que no podias eliminar, tambien prueba eliminando el archivo oculto "Thumbs" que se crea cuando visualizas en modo miniatura si no puedes ver ese archivo haz lo siguiente abre el explorador ve a herramienta/opciones de carpetas / ficha ver / (activa) mostar todos los archivos y carpetas ocultos (desactiva) ocultar los archivos protegidos por el sistema operativo.
MensajePublicado:Mar, 06 May 2008, 14:09
Gracias Angel por tu respuesta, pero no andubo lo que me decis. Igualamente lo hace en un disco externo que uso de backup y no tiene tanta importancia.
MensajePublicado:Mar, 06 May 2008, 15:42
tú mismo has hallado la causa del problema. En vez de guardar en un disco externo, guarda en el disco duro del equipo y luego haces la copia al disco externo, de lo contrario se crea un acceso directo a ese disco y Windows lo conserva en uso, hasta que reinicies.
