Fecha actual Vie, 17 Jul 2026, 14:57
 Asunto: Texto pixelado
MensajePublicado:Mié, 02 Jun 2010, 13:06
Hola, un saludo a tod@s los de este gran foro.
He hecho esto varias veces pero solo hasta ahora me sucede.
Tengo un texto sobre una foto importada en formato tiff, y cuando exporto a tiff el texto se ve pixelado (dientes de sierra), he probado en exportarlo a otros formatos (jpg, png) pero pasa igual, inclusive en los cuadros de previsualización ya se ven pixelados los vectores.
que puede ser?
un saludo.
Mªfer.
MensajePublicado:Mié, 02 Jun 2010, 20:18
debe ser por la resolucion, a 72 dpi se ve muy pixelado, si exportas a 300 dpi se verá mejor. Todo depende para qué lo necesitas, si es para web, para gigantografias o para impresion
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 00:24
no es eso Ariel, el tema de la resolución lo tengo controlado, lo mostrarte con ejemplos:
archivo original, foto importada con logo vectorial sobre ella, cuadro de exportación para tiff y para jpg (en el preview ya se ve pixelada) y por ultimo el resultado, la foto nuevamente importada a corel o abirta en photoshop
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 01:15
En pruebas que hice, exportando como PSD en cms no en pixeles no se me pixela, pero vamos por otra prueba que nunca falla.
Create un PDF/X1 de tu archivo original, Abrelo en photoshop / Trim Box / 300 DPI / CMYK y con la lupa dale actual pixels y revisa el texto.
Esto nunca falla, para textos rasterizados, esto lo hago a diario filmando desde 150 lineas, y no se notan que el texto sea vector o imagen.
Asi podrias darte una idea de por donde es el fallo.
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 10:00
hola Alzai, lo he hecho y se ve perfecto
pues sigo sin entender porque al exportar a tiff,jpg o png se ven los vectores pixelados :(
gracias
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 13:27
Porque cuando haces el resample estas usando pixels y no el tamaño original. Cuando escojes el campo pixels, no importa que pongas 300 PPI de resolución, pues PIXELS no tiene en cuenta los 300 PPI que tienes en ese campo. Usa pulgadas, centimetros u otro, pero no pixels. Pixels solo para hacer resample a imagenes que van a ser usadas en pantalla y no en impresión.
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 15:40
pues no es eso Michael, la cosa esta en que solo se pixela lo que esta en vectores independientemente de la medida que use (pulgadas, centimetros, pixels etc) o el formato al que exporte (tiff, pgn, jpg..), las curvas de los vectores o lineas diagonales adquieren ese efecto de dientes de sierra.
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 18:03
Podrias subir una muestra empaquetada del archivo nada mas para probar?.
Ahora.. si algo pasa ya pulsaste F8 al iniciar el programa para poner los valores x default y probar quizas algun parametro de modifico, si eso no funciona me gustari ver un archivo por si es alguna otra cosa.
Salud2
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 18:06
seria bueno ver el archivo original. Yo hice una prueba para comprobar, exportando a 2008 pixeles de ancho (eso equivale unos 17 cm a 300 dpi) y aunque usé un tipo de letra deliberadamente muy curvo, no he notado que se pxele ni deteriore demasiado, al menos no más de lo normal en relacion al tamaño y resolucion. Obviamente que como vector siempre tendrá mayor calidad.
MensajePublicado:Vie, 04 Jun 2010, 10:20
Chicos! solucionado con F8, al restaurar todo ha vuelto a la normalidad, gracias por el interés.
Me surge una duda para que sirve el ALISADO, y en jpg PROGRESIVO y OPTIMIZAR, que se gana o se pierde marcando (o desmarcando) estas opciones.
mil gracias.
MensajePublicado:Vie, 04 Jun 2010, 16:30
El Alisado de los contornos para suavizar el efecto “sierra” o “escalera” que los píxeles producen en las imágenes digitales.
El Optimizado te ayuda a reducir las imagenes descartando informacion de las mismas, por lo general color y resolucion, lo cual viene de la mano en el caso del JPG de acuerdo al formato 4:4:4 y 4:4:2.
Y por lo que entiendo el progresivo va en relacion con el formato y los porcentajes que selecciones.
Pierdes informacion de las imagenes por ende calidad, pero ganas si lo que buscas es imagenes de bajo peso para web o dummys.
