Fecha actual Mar, 16 Dic 2025, 12:20
MensajePublicado:Sab, 29 May 2010, 19:45
HOLA AMIGOS,TENGO 1 PROBLEMA CON MIS IMPRESOS,LA IMPRESION (TAMAÑO A3)SALE MAS PEQUEÑA A LO LARGO DEL BOND 1MM APROX Y + GRANDE A LO ANCHO 0.5MM APROX POR LO QUE QUISE SUBSANAR ESTO, MODIFICANDO EL TAMAÑO EN EL FICHERO IMPRESION/DISEÑO/FACTOR DE ESCALA Y MANTENERLO COMO PREDETERMINADO. EL PROBLEMA ES QUE NO ADMITE FRACCIONES DE PORCENTAJES. PRETENDO QUE EL CLIENTE VEA EL ARTE (PAPEL BOND)A TAMAÑO REAL Y NO COMO ME ESTA SALIENDO ACTUALMENTE. PIDO ALGUNA SUGERENCIA QUE ME PERMITA PERSONALIZAR ESTE ESTILO DE IMPRESION ESTOY TRABAJANDO CON COREL X 4, ESPERANDO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTE PROBLEMA.
Josep
MensajePublicado:Dom, 30 May 2010, 01:22
No entiendo muy bien el problema. Si lo que intentas hacer es "ajustar el arhivo a la hoja" puede reducirse de un lado y ampliarse de otr, si las proporciones no son las mismas. Eso es un problema geometrico, ya que CorelDRAW no deforma la impresion sino que amplia o reduce proporcionalmente. A eso debes sumar que la mayoria de las impresoras no imprimen hasta el borde y dejan un margen pero segun el modelo, no siempre los cuatro margenes son iguales.
Lo mejor es hacer el achivo a tamaño real. Si usas una hoja A3 e imprimes en un A3 el resultado DEBE ser el mismo
MensajePublicado:Dom, 30 May 2010, 18:44
Con mi poca experiencia apoyo lo que dice Ariel.
Voy a decir algo muy muy muy tonto y es que he visto cosas muy raras.
Como el error que describes es muy pequeño: 0,5 mm y 1 mm puede ser algo de esto.
Mide el tamaño del papel, que sea realmente A3 y no que lo vendan como A3.
Prueba con otra impresora o con otro tipo de papel, a veces se desliza en los rodillos por estar sucios o gastados o ser el papel muy grueso o satinado y también confiamos en que las impresoras son perfectas.
Última edición por Anonymous el Dom, 30 May 2010, 18:45, editado 1 vez en total.
