Fecha actual Dom, 05 Abr 2026, 19:29
MensajePublicado:Mié, 26 May 2010, 15:18
Hola Corelianos, tengo problemas para exportar mis PDFs en X5. Mi plataforma es windows XP y anteriormente exportaba archivos para litografía o imprenta con las siguientes características:
Preestablecido: PDF/ X-1a
Compatibilidad: Acrobat 4.0
Ahora en X5 me genera errores al exportar de esta forma, intenté cambiando la compatiblidad y la única que me da buenos resultados es Acrobat 6.0, pero se me cambia el preestablecido a "Personalizado", lo que me quita las características de X-1a o salida profesional.
Ya intenté también con X-3 y A-1b, pero nada.
Alguien me sugirió que hiciera un EPS y después lo destilara, pero quisiera saber la razón del error.
Gracias.
MensajePublicado:Mié, 26 May 2010, 19:40
CorelDRAW X4 tiene una configuracion predeterminada establecida para el PDF X/1a, que se llama precisamente Compatibilidad con PDF X/1 (esos valores son estándares internacionales, no son invento de Corel). Si cambias algo de esos valores (por ejemplo, la compatibilidad con Acrobat 6.0 o con Acrobat 4.0) esa configuracion simplemente pasa a ser "personalizada" ya que alguno de los valores ha sido modifiado. Ello no significa que el resto de los valores no sea correcto o que no se conserve el resto de la configuracion. Simplemente el cambio de nombre es una advertencia para que sepan que algo ha sido modificado. Por ejemplo, si haces un PDF con compatibilidad con Acrobat 4.0, las transparencias ya no serán editables.
El cambio de nombre de la configuracion por tanto, no implica que no sea correcto, pero te lo advierte porque quiza ese cambio en un archivo no sea correcto para otro. Por otra parte el standard PD X/1a o cualquier otro tiene valores especificos, si le cambias alguna cosa ya no es el standard internacional y por lo tanto no puede tener ese nombre. La pregunta, por lo tanto, es por qué necesitas que sea necesariamente usando el standard PDF X/1a con compatibilidad para Acrobat 4 pero si se usan los mismos valores deberian utilizarse en ambos programas. De igual manera, si haces un mensaje de impresion PostScript o un eps, si en Acrobat usas los mismos valores deben obtenerse el mismo resultado. Si deseas, coloca uno o varios archivos que te den problema a un servidor gratuito (gigasize.com, megaupload.com, etc. ) a ver por qué razon de ese error.
