Fecha actual Mar, 17 Feb 2026, 07:33
MensajePublicado:Mar, 25 May 2010, 09:29
País:Venezuela
Buenas, quisiera saber si me pueden ayudar en lo siguiente:
realize un flyer con corel y al momento de exportarlo para luego imprimirlo me doy cuenta que si lo exporto en tiff los colores salen muy apagados mientras que si lo exporto como pdf (en configuracion CMYK) los colores salen brillantes y como los veo al momento de disenarlo y como debe quedar.
Entonces les pido si me pueden guiar de alguna forma a mejorar esto, que por cierto uso corel X4
MensajePublicado:Mar, 25 May 2010, 15:17
Tienes que verificar si estas trabajando en RGB, tambien tu configuracion de color en cuanto al perfil que utilizas, y al exportar tiff, activa la opcion ICC.
MensajePublicado:Mar, 25 May 2010, 19:51
Lo ideal seria poder ver el archivo y la configuracion de color que utilices. Los colores CMYK no son brillantes y desde luego no salen brillantes, como en RGB, pero si el perfil de color que usas no es la correcta, los colores saldrán oscuros y apagados.
MensajePublicado:Mié, 26 May 2010, 08:35
País:Venezuela
ok, yo probe con el icc activo y desactivado y lo que no me gusta es qeu siempre e notado esa falla en corel en cuanto al color. fijense la diferencia y ambos son CMYK desde que fueron exportados de corel
De verdad este problema es lo unico que siempre e criticado de corel, el cual es mi programa de diseno favorito yo hago todo en corel pero me parece que es una perdida de tiempo al momento de confiar la salida de color
Última edición por Anonymous el Vie, 28 May 2010, 16:18, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 26 May 2010, 19:01
Esa diferencia indica que algo hay mal configurado, o bien el perfil de color está mal configurado o algo haces mal. Lo que si puedo asegurarte es que CorelDRAW no tienen ningun defecto ni error en la gestión de color, yo trabajo diariamente con él desde hace años, y no tiene ninguna diferencia de color con Photoshop. Suelo exportar e importar de un programa a otro constantemente. Si deseas podemos hacer la pruebas que desees, con ese archivo o con otro que elijas. Por eso te decia que lo ideal es saber qué perfil de color utlizas, cual configuracion utilizas, tanto al exportar como TIF como al publicar como PDF. Ya saes que segun la configuracion elegida, aplica o no le perfil de color, tanto de la impresora compuesta seleccionada como de la impresora de separaciones. Segun lo que elijas será el resultado. Pero si usas una calibracion correcta de color el resultado es perfecto.
MensajePublicado:Mié, 26 May 2010, 19:49
País:Venezuela
ok, vamos a hacer los siguiente: guiame tu y dime que perfiles utilizas y los pasos a seguir para lograr que ese unico problemita se me resuelva
MensajePublicado:Jue, 27 May 2010, 00:44
Esta es mi configuracion basica de color:
MensajePublicado:Jue, 27 May 2010, 18:26
País:Venezuela
ok, listo brother ya puse tu configuracion y dejame decirte gracias al momento de exportar quede 100% conforme con el resultado de pana te digo ahora que no tengo critica alguna hacia corel
Última edición por Anonymous el Jue, 27 May 2010, 18:32, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 27 May 2010, 18:37
País:Venezuela
Ok fijate como quedo el flyer que diseñe, este es el tiff exportado desde corel
Gracias man
Última edición por Anonymous el Jue, 27 May 2010, 18:39, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 27 May 2010, 18:43
Me alegra que hayas solucionado el problema.
