Fecha actual Mié, 08 Jul 2026, 17:07
MensajePublicado:Mié, 30 Abr 2008, 20:48
bien de nuevo yo jajajaja...
tengo algunas dudas que creo que son simples de responder.
Primero el fondo del proyecto puede exportarse junto con los vectores?????
me explico, si yo creo un proyecto de 700X400 px y creo un objeto que es menor al momento de exportar solo se exporta el objeto y su tamaño ¿hay alguna forma de exportar los dos juntos????
Segundo: alguien me puede decir como configurar los colores del Corel Draw ejemplo: si relleno con un color negro no es un negro RGB 000 al pasarlo a otro programa me indina RGB 33-32-28 ¿se puede cambiar para dejarlo en negro negro???
y por ultimo e leído que Illustrator tiene una herramienta que sirve para difuminar el contorno de un vector, en corel existe algo que sea equivalente????
ya nada mas, y espero que me puedan aconsejar y espero haberme expresado bien.
de antemano muchas gracias!!
MensajePublicado:Jue, 01 May 2008, 01:17
el fondo normalmente se puede exportar, dependiendo del formato. Pero tambien puedes crear un rectangulo del tamaño de la página (doble click sobre la herramienta rectángulo) o alrededor de los objetos que desees (doble click sobre la herramienta rectángulo manteniendo apretada la tecla Shift, y con los objetos deseados seleccionados) y le aplicas el color deseado
El valor de los colores depende del formato y del perfil de color. El negro RGB no suele ser el R:0 G:0 B:0 sino un tono compuesto, para que no se vea demasiao oscuro en algunas aplicaciones. Si creas un perfil de color y activas la casilla de "incorporar el perfil de color ICC" al exportar, te lo respeta
Respecto a la herramienta que mencionas, CorelDRAW tiene varias herramientas y efectos, como la transparencia interactiva por ejemplo, que permite aplicar una transparencia (difuminar) ya sea el borde o una parte de una figura, pero no es exactamente igual que la funcion que mencionas de Illustrator.
Recientemente hablamos de algo similar:
Transparencia alrededor de una figura
Última edición por Anonymous el Jue, 01 May 2008, 01:20, editado 1 vez en total.
