Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 14:38
MensajePublicado:Jue, 06 May 2010, 00:51
País:United States
En Corel Draw tengo mi arte original, a algunas letras le tengo que hacer el efecto de Plastico en Photo Paint, el problema es que al llevarmelo de regreso a Corel draw la orilla o contorno de la letra queda demasiada pixeleada...Como lo soluciono?.
Gracias!
MensajePublicado:Jue, 06 May 2010, 01:23
Yo generalmente combierto el texto o el objeto que deseo aplicarle el efecto a bitmap en una resolucion de 300dpi, le doy editar bitmap, el cual lleva automaticamente a photopaint y aplico el efecto y al guardar en photopaint se automatiza en Draw, nunca he tenido problema
con pixeles, tambien puedes duplicar el texto y a uno quitar el outline aplicar el efecto en photopaint y luego colocar el otro detras, asi
tu linea se queda en vector, aunque no tendra el efecto.
Saludos...
MensajePublicado:Vie, 07 May 2010, 05:02
País:Bolivia
Como dice isaac, hay que subir los dpi... Mientras más les pongas, menos pixeleada saldrá la imagen. Lo recomendable es entre 300 a 350, pero dependiendo del tamaño del gráfico a veces puede ser un poco más.
