Fecha actual Mar, 17 Feb 2026, 03:07
MensajePublicado:Sab, 01 May 2010, 00:26
hola amigos como estan, soy benjamin de argentina, paso a explicarles mi problema.
tengo una especie de plantilla la cual tiene espacio para rellenar por ej: cliente precio unidades etc
lo que necesito saber es, si hay alguna funcion tipo macro para rellenar estos espacios, sin tener que tocar nada mas,
desde muchas gracias espero sus respuestas, saludos desde argnetina.
benja
MensajePublicado:Dom, 02 May 2010, 02:18
Dependiendo de la version que poseas de CorelDRAW puedes hacer un formaulario como PDF o como formulario interactivo de web. Sin embargo, creo que no es el programa idóneo para lo que buscas CorelDRAW es un programa de dibujo, no una hoja de càlculo, para eso tienes CorelCALC o Corel QuattroPro, ademas de Excel.
MensajePublicado:Dom, 02 May 2010, 10:32
entiendo cual es tu punto pero lo que pasa es que tengo el diseño ya realizado de la factura y quiero cargar los datos de un cliente y que aparezca en el lugar que corresponde
MensajePublicado:Dom, 02 May 2010, 17:27
Saludos Benjamin, creo que la mas facil es Imprimir Fusion, aca hay un tutorial que explica perfectamente creo que de Ariel. Yo las utilizo para varias cosas, como llenar datos de diplomas, de placas de identificacion de motores dende hay que poner 5,6, 10 informaciones en campos diferentes y con todo exito se aplica esta funcion. Espero lo logres
MensajePublicado:Mar, 04 May 2010, 04:46
muchas gracias por la ayuda esa es la herramienta que necesito, ahora si bien me sirbe guardo los datos de la funcion para utilizar a futuro, si bien cuando abro el archivo y trato de cargar los datos de la funcion guardada me da error me dice formato erroneo, si me podes acesorar como soluciona este problema te lo agradeceria mucho,desde gracias
benjamin
MensajePublicado:Mar, 04 May 2010, 07:49
La Fusion no queda como un vinculo activo al programa, sino que debe cargarse al abrir el archivo, luego se puede imprimir o guardar en un archivo nuevo (sòlo con X4 y X5) pero ese archivo nuevo ya no es editable por medio de la Fusion
