Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 03:14
 Asunto: archivo dañado
MensajePublicado:Vie, 26 Mar 2010, 02:17
tengo imnumerables archivos que me aparecen dañados y no he podido abrirlos
me gustaria alguien me ayudara
gracias
MensajePublicado:Vie, 26 Mar 2010, 08:40
¿podrias dar mas detalles? ¿Que version del programa usas, qué sistema operativo, por ejemplo? ¿Te refieres a archivos de CorelDRAW o a varios tipos de archivo?
En lineas generales, no es normal tener varios archivos que no se puedan abrir. De hecho, ni siquiera es normal que haya uno solo que no abra, peor bueno, sabemos que esas cosas ocurren. Pero si se trata de mas de un archivo, podemos pensar que haya algun problema en el sistema operativo, asi que lo primero seria hacer un chequeo y mantenimiento completo: scandisk, eliminar archivos temporarios, ver si el registro esta fragmentado, asegurarte de no tener muchas fuentes instaladas (cuantas menos haya, mejor) y tambien ver qué otro programa pueda estar utilizando recursos del sistema (podria ser algun virus o troyano, pero a veces son programas comunes tipo Ares que consumen demasiada memoria mientras estan activos aunque no lo estes usando en ese momento). Hay programas como Ccleaner o TuneUp utilities que pueden ayudarte en esa tarea de mantenimiento. Con frecuencia, la mayor parte de los errores de archivos se deben a esa causa y se solucionan de esa manera.
La otra posibilidad es que se tratara de problemas internos de los archivos, los problemas mas comunes suelen ser: demasiados estilos (Ctrl+F5), demasiadas vistas guardadas (Ctrl+F2) o demasiados estilos de color, en todo caso puedes borrarlos todos si no los utilizas.
Si deseas puedes colocar uno (o varios) de tus archivos que no abren en un servidor gratuito (gigasize.com, yousendit.com, megaupload.com, etc) y alguno de nosotros puede intentar abrirlo, y de paso, tratar de ver cual es el problema. Pero si fue debido a un fallo al guardar, no hay mucho que hacer.
Un detalle que puede ser importante para varios: en Herramientas / Opciones / Documento / Guardar, hay una opcion que dice "Guardar intercambio de presentacion (CMX)". Aunque no es imprescindible, esa informacion extra ayuda mucho y evita problemas al abrir los archivos. Esa opcion deberia estar activada siempre por defecto.
