Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 17:30
 Asunto: Contorno objeto
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2010, 02:40
hola que tal atodos tengo una pregunta es de curiosidad o tonta es posible copiar los atributos de transformacion de los contornos ademas del relleno y tamaño como por ejemplo (el redondeo de las esquinas con la herramientas forma)
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2010, 12:13
Los atributos de transformacion pueden copiarse, con la herramienta Cuentagotas. En CorelDRAW X5 hay dos herramientas separadas, una para color y otra para atributos; en las versiones previas debes seleccionar el tipo de cuentagotas en la barra de propiedades. Ahora bien, el redondeo de ángulos es una deformacion, no una transformación, por lo que no puede copiarse. Solo puedes aplicar el mismo valor a otro rectangulo
