Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 19:30
MensajePublicado:Mar, 16 Mar 2010, 16:34
Si este mismo tiff lo llevo a photopaint y lo vuelvo a combertir en tiff si lo abre?
hay alguna opcion que psd no reconoce?
MensajePublicado:Mar, 16 Mar 2010, 17:48
A mí Photoshop con la opción Archivo/Abrir no me deja ver el TIF creado con Corel. En cambio, si podrás abrirlo de estas dos maneras:
1.- Desde Photoshop: Archivo/Explorar (es curioso, pero así sí te muestra el archivo)
2.- Con el archivo cerrado, pinchas sobre él con el botón derecho del ratón y en el menú emergente, seleccionas Abrir con/Photoshop.
ESpero haberte ayudado.
MensajePublicado:Mar, 16 Mar 2010, 17:57
¿Que version de CorelDRAW? ¿Que version de Photoshop? ¿Que version de Windows? ¿que configuraciones utilizas?
si puedes, seria bueno que subieras un TIF para probar
MensajePublicado:Mar, 16 Mar 2010, 18:19
corel x4, psd cs4, windows xp service pack 2
nada solo creo un tiff, intentalo en tu corel y psd no lo abre si es desde corel, en cambio si lo abro en photopaint y lo guardo como tiff lo abre perfectamente. Esto no solo me pasa en cs4 en el cs3 pasa lo mismo.
Fijate que AL CAL tambien tiene problemas para abrirlo, se supone que un tiff es un tiff, deberia de abrir, lo que indica es que alguna opcion
de corel no la reconoce el psd.
Última edición por Anonymous el Mar, 16 Mar 2010, 18:20, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 16 Mar 2010, 20:44
No tengo Photoshop CS4, pero con CS3 y anteriores no he tenido nunca ningun problema. Por eso te pedia un archivo TIF realizado asi para ver si puedo abrirlo con Photoshop.
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2010, 14:40
....sigo esperando que me envies un archivo TIF para comprobarlo
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2010, 20:33
realmente yo solucione el problema, lo abri en photopaint y lo volvi a convertir a tif, pero sigue haciendo lo mismo psd no quiere abrir un archivo tif hecho desde el draw.
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2010, 21:03
Vuelvo a repetir, aparte de que hayas podido solucionar ese caso en particular, es necesario saber si existe algun tipo de incompatibilidad con CS4. Como te dije, yo uso CS3 y no tengo ningun problema al abrir los TIF exportados desde CorelDRAW X4 y X5, por eso dije que seria bueno si puede subir un TIF generado por CorelDRAW que no abra Photoshop
MensajePublicado:Lun, 22 Mar 2010, 13:16
Aqui tienes uno que no me abre en cs4 psd (en ilustrador abre), hecho desde el x4.
http://www.megaupload.com/?d=XEDZUSL0
MensajePublicado:Lun, 22 Mar 2010, 15:19
Efectivamente, Photoshop no lo reconoce. Pero el caso es que no se ve ni siquiera en el explorador de Windows. Y en cambio, si lo importo a CorelDRAW y lo vuelvo a exportar con la misma resolucion, tamaño, modo de color, etc., se ve perfectamente en Windows, lo abre Photoshop sin problemas, y es un archivo normal. No importa si utilice compresion (en cualquiera de sus tipos), fondo transparente o no, o cualquier otra opcion, igual abre sin problema. Eso me hace pensar que uno de los problemas iniciales de CorelDRAW x4 era, precisamente, el relativo a la compatibilidad de los TIF con Photoshop. ¿Tienes instalado el ServicePack 2? Supongo que sí, pues resulta IMPRESCINDIBLE para poder usar CorelDRAW x4. Si no es asi, deberias instalarlo lo antes posible:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/ ... 5332430735
MensajePublicado:Lun, 22 Mar 2010, 16:42
No tengo ninguno de los service pack, podrias darme una lista de las cosas que solucionaron?
Porque la verdad una vez lo instale en casa y no vi mucha diferencia.
se necesita el 1 para instalar el 2?
Última edición por Anonymous el Lun, 22 Mar 2010, 16:43, editado 1 vez en total.
