Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 04:13
MensajePublicado:Vie, 05 Mar 2010, 19:15
Hola:
tengo el coreldraw X4 y estoy tratando de convertir un logo psd a curvas... ¿alguien me puede decir como hacerle?
muchisimas gracias
MensajePublicado:Vie, 05 Mar 2010, 19:23
Un logo psd no se convierta a curvas, se vectoriza y para eso tienes que maquilarlo o usar la opcion vectorizacion de mapa de bits.
MensajePublicado:Vie, 05 Mar 2010, 20:45
.... mmm.. ok ok... y q opinas si paso el logo a jpg ?? la vdd soy nueva en esto y puse un negocio d grabados pero tube q despedir a mi operador asi q ahora lo tengo q hacer yo .... se un poco de corel mas no como quisiera... puedo pasar el logo a jpg en el photopanint y d ahi vectorizar o lo vectorizo en psd ??
Última edición por Anonymous el Vie, 05 Mar 2010, 20:47, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 06 Mar 2010, 13:42
No, lo primero k tienes que saber es que quieres hacer y saber donde lo puedes hacer.
Hay dos tipos de programas para el diseño grafico, UNO DE EDICION DE MAPA DE BITS y OTRO DE VECTORES.
EDICION DE MAPA DE BITS: photoshop, photopaint son los mas conocidos VECTORIZACION corelDraw, ilustrator, freehand.
si tienes un logo en photoshop y lo quieres llevar a Corel debes usar la opcion Archivo / Importar o Ctrl +I, luego que tienes el logo
en corel dependiendo la necesidad lo vectorizas (esto si el logo esta pixelado, depende de su resolucion). No siempre es necesario vectorizar un logo traido desde otro programa e incluso bajado de la web, todo depende la resolucion y el tamaño que este tenga
para ser impreso, aunque en tu caso veo que tienes la necesidad de vectorizarlo. En ese caso luego de importarlo a corel, puedes usar la opcion VECTORIZACION DE MAPA DE BITS, este lo vectoriza automaticamente solo que sale con algunos desperfectos que tienes que corregir.
Tu caso es un poco dificil, deberias buscar una persona que te oriente personalmente, porque si no sabes, no puedes sustituir un diseñador de la noche a la mañana eso te puede costar tu negocio.
Sube el archivo para que podamos ayudarte a vectorizarlo.
MensajePublicado:Sab, 06 Mar 2010, 19:30
Efectivamente, un archivo que es una imagen (PSD, JPG, TIF, etc) necesita convertirse en vector (es lo que se llama "Vectorizar"). Para eso hay un programa que viene integrado con CorelDRAW (PowerTRACE) pero depende del tipo de imagen y de la calidad que tenga será el resultado. Por ejemplo, si es un logo a todo color, o de muy baja resolucion, pues el resultado no será bueno o será muy complicado de corregir. En muchos casos, lo mas simple consiste en tomar la herramienta de Líneas, que si despliegas hay varias segun los gustos y costumbres de cada uno, y trazar las lineas basicas. Luego con la Herramienta Forma (F10) lo corriges y perfeccionas. Recuerda que todos los objetos deben estar "cerrados" (es decir, el ultimo nodo debe coincidir con el primero, de lo contrario no podras pintarlo. Ya sé que es mas facil decirlo que hacerlo si uno no lo ha hecho antes, aunque realmente no es muy dificil. Yo le enseñé CorelDRAW a mi hija cuando tenia 4 años y lo aprendió en un rato; ahora maneja X5 mejor que yo, jajaa De todas formas, para trabajar en forma profesional son muchos detalles a tener en cuenta, y eso lleva tiempo. Mientras tanto, te convendrá contratar a otro diseñador, o pagarle a uno que lo haga en forma freelance desde su casa
