Fecha actual Sab, 20 Jun 2026, 03:41
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 16:25
Alguien que trate de hacer un PoweClip haber si lo consigue. A mi me sucede que al dar el comando sobre el contenedor, este no muestra nada
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 16:28
En alguna version en especial?
Lo pregunto porque aunque muy probablemente sepas a veces la configuracion de imagen centrada del powerclip se desconfigura y la imagen queda en otra posicion, lo editas y queda, sino es eso, de que version hablamos X4 y X5 sin problema lo hace.
Última edición por Alzai el Vie, 26 Feb 2010, 17:10, editado 1 vez en total.
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 16:39
El problema seguro es ese, cuando hagas eso presiona control y dale un click al objeto a ver si entras, porque al parecer la opcion no esta centrada que es la forma mas adecuado de usarlo.
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 17:19
Me faltó citar la versión. Es Corel X5 (la versión X4 la desinstalé para verme forzado a emplear la nueva
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 17:48
En X5 la opcion centrada viene desactivada, si el contenedor es muy chico pasa como en la estrella, de lo contrario queda como el cuadrado y circulo, toca el contenedor y editalo, quizas la imagen este descentrada.
Última edición por Alzai el Vie, 26 Feb 2010, 17:48, editado 1 vez en total.
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 19:35
En X5 viene desactivada la opción central automaticamente dentro del powerclip.
Lo tenés que activar, te paso una captura para que veas donde está.
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 20:16
Gracias Hernan Forni. Efectivamente hay que activar el campo que indicas. También hay otra opción no importando si el campo está activado o no y es el siguiente:
Mantener presionado el botón DERECHO del maus sobre la imagen u objeto, arrastrar el objeto sobre el contenedor hasta casi cubrirlo o cubrirlo completamente, soltar el botón y pulsar sobre PowerClip
Última edición por Nutabe el Vie, 26 Feb 2010, 20:17, editado 1 vez en total.
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 20:37
Buen dato eso no lo sabía, siempre se aprende algo nuevo. Gracias.
 Asunto: PowerClip
MensajePublicado:Sab, 27 Feb 2010, 03:26
yo le asigné un comando de teclado (ctrl+1) aparece la flecha y selecciono el objeto al instante. Para editarlo, ctrl+click sobre el powerclip. Para salir, Ctrl+click en un espacio vacio
