Fecha actual Mar, 07 Abr 2026, 00:31
MensajePublicado:Jue, 25 Feb 2010, 17:08
Ante todo gracias por la atencion. El problema es el siguiente. Necesito dibujar lo que serian los tres ejes cartesianos en 3D.
En corel segun lo que sé, se dibuja en 2 D y luego se le aplica extrusion. Pero no se como dibujar la forma en 2D para que quede como quiero en 3D.
Para imaginarlo, pueden pensarlo como dibujar una cruz, si el cruce de los cruz la dividiera en 4 segmentos. dos verticales y dos horizontes. Uno de los segmentos horizontales debe apuntar hacia Uds. en vez de quedar en el plano de las otros 3.
Como dije al principio es como dibujar los ejes X,Y,Z en 3 D. Dejo la imagen de lo hecho. Esta en dos piezas ya que no se como hacerlo en una. Gracias Imagen
MensajePublicado:Jue, 25 Feb 2010, 17:27
Buenas. Una extrusión tiene un valor de profundidad constante, con lo una pieza como esa no se puede generar desde una sola forma. En el ejemplo que muestras te bastaría con enviar el brazo inferior al fondo y eliminar los contornaos para tener lo que buscas, aunque los degradados no quedarían bien. Tienes muchas formas de hacerlo, si quieres que los degradados se adapten y corran a lo largo de la figura completa puedes dibujar la cara completa de primer plano (una T rotada 90º a la derecha), extruirla y a partir del final de la extrusión extruir un cuadrado por detrás, para generar el cuarto brazo, tomando como color inicial de degradado el que antes usaste como final.
Lo más apropiado de todos modos, es generar los volúmenes sin prestar demasiada atención al color y una vez los tienes todos separar la extrusión e ir soldando las piezas que correponden a cada plano de la figura (yo este tipo de operaciones las realizo sobre un duplicado de la figura, si meto la pata en algún punto o tengo que realizar modificaciones posteriores me ahorro repetir los primeros pasos), luego ya es cosa de rellenar adecuadamente cada parte. En el caso de extruir objetos curvos la operación de soldadura puede resultar muy tediosa, puesto que en ocasiones genera muchas facetas para representar la forma...
Venga, saludos.
Última edición por Anonymous el Jue, 25 Feb 2010, 17:29, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 00:05
Una idea posible sería dibujar una grilla en perspectiva, es decir, tomas la herramienta Papel Grafico (con la tecla D) eliges la cantidad de cuadrados deseados y creas una plantilla cuadriculada. Luego le aplicas Perspectiva. Haces lo mismo con otras dos, solo que en sentidos diferentes. Luego solo adaptas tu dibujo a la plantilla. Obviamnte puedes darle el punto de vista que desees
MensajePublicado:Vie, 26 Feb 2010, 00:45
Bueno, en este caso Octavio consulta sobre una representación en perspectiva axonométrica. Prescindiendo de la herramienta extrusión se dibujaría de igual modo que se haría manualmente, pudiendo apoyarse en referencias como lineas guía u objetos. De todos modos el ejemplo gráfico que muestras no sería de gran ayuda aún si los ángulos fueran correctos, puesto que al no solaparse las cuadrículas, la plantilla no tiene referencias para todos los ángulos en todos los puntos.
Venga, saludos.
