Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 10:01
MensajePublicado:Lun, 22 Feb 2010, 13:37
Hola,
Tengo problemas con la opción imprimir fusión cuando el texto es curvo. De repente una plantilla que siempre a funcionado me da problemas y al hacer la fusión se vuelve loca y descoloca todo el texto. O peor aún, cuando hago la fusión todo parece perfecto y cuando lo exporto al programa del plotter, al imprimir me ocurren cosas extrañas como que se rellenan los huecos de las letras. Lo misterioso es que esto ocurre de manera aleatoria, pues luego hago pruebas con distintos tipos de letras para ver si ese es el problema y la misma letra que dió problemas una vez, después no los da. Me estoy volviendo loca. A Alguien le ha pasado algo similar?
gracias
