Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 20:44
MensajePublicado:Jue, 18 Feb 2010, 13:51
Hola a todos, necesito que me tiren una linea con este tema, he intentado todo lo que está a mi alcance y no doy con el problema, pasa que tengo una revista en un tamaño de 19 mb y está compuesto por 20 páginas en X3, necesito pasarla a pdf, pero cuando comienza el proceso de conversión me salta el Asistente de Recuperación, ya lo publiqué en todos los estilos que me ofrece cambiando las opciones. En el estilo distribución de documentos pude hacerlo, pero me quedó más pesado aún, si alguien puede ayudarme lo agradezco.
MensajePublicado:Jue, 18 Feb 2010, 18:17
Puede que el archivo contenga algun objeto no valido. ¿Has probado como PDF X/3? deberia funcionar bien. De todas formas puede ser un problema de tu sistema que tenga demasiados archivos temporarios o algo asi. Prueba hace el PDF por partes, a ver si es que asi te lo permite. Si en unas paginas te permite y en otra no, quiza ahi este el problema.
MensajePublicado:Jue, 18 Feb 2010, 20:32
Hola Ariel, gracias por la respuesta, desde que publiqué la pregunta no he parado de intentar, efectivamente sucede eso, si lo convierto por separado alugnas no dan problemas y otras si (se actica el ARM), podrías decirme un ejemplo de una objeto no válido? ya leí por ahí que las transparencias podrían generar dificultades, pues bien, quité todas las transparencias y el problema perciste. Saludos
MensajePublicado:Jue, 18 Feb 2010, 23:32
No, las transparencias de CorelDRAW no dan error. Eso ocurria en el siglo pasado, en las primeras versiones de CorelDRAW y de Illustrator que tenian transparencias. Pero ya no.
Un ejemplo comun de objeto no válido es cuando alguien copia una imagen en otro programa (Word, por ejemplo) o en internet, y la pega en CorelDRAW, pero luego se pierde el vínculo a dicha imagen o bien cuando genera el PDF va a buscar la informacion del vinculo y no la encuentra
MensajePublicado:Vie, 19 Feb 2010, 00:35
si deseas coloca el archivo en una pagina gratuita para que podamos verlo (gigasize.com, megaupload,com, yousendit.com, etc.)
