Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 20:43
MensajePublicado:Vie, 12 Feb 2010, 01:44
hola amigos, queria preguntarles como se logra el efecto de fondo transparente en las imagenes que logramos desde el corel. intente darle fondo transparente usando el formato gif, pero la verdad no lo he logrado aun.
se que parece una pregunta de un principiante, de hecho lo es :p asi que agradeceria respuestas a mi pregunta, y criticas leves.
MensajePublicado:Vie, 12 Feb 2010, 08:44
lo puedes exportar como TIF o PNG activando la casilla "fondo transparente" al exportar
MensajePublicado:Vie, 12 Feb 2010, 14:24
Bueno, si quieres hacer iconos "animados" supongo que lo estás haciendo con photopaint. El formato gif admite una paleta de 256 colores máximo. Tienes que procurar que la parte que luego será transparente esté coloreada con un único color que luego no debes usar en el resto del archivo, al exportar nos pide que definamos las opciones de transparencia:
Ninguna, Color de imagen, Área enmascarda. Seleccionas "Color de imagen" y a la derecha puedes seleccionar el color de entre los tinteros que aparecen mostrando la paleta de la imagen, o bien utilizar el gotero que también aparece, sobre la previsualización de la imagen "original".
Desde Corel Draw la ventana de exportación funciona de la misma forma, pero antes saldrá otra ventana para convertir la imagen a mapa de bits, ahí le damos resolución, tamaño y profundidad de color, que nos permite usar blanco y negro, 16 colores, escala de grises y color con paleta (seleccionamos esta última habitualmente) y luego sale una segunda ventana para definir la paleta a usar (también en photopaint si no se ha definido la profundidad de color como paleta de 8 bits antes).
respecto a la opción de área enmascarada resulta algo más compleja tratandose de una animación.
Venga, saludos.
MensajePublicado:Vie, 12 Feb 2010, 22:49
País:República Dominicana
Puedes exporta tus Iconos desde CorelDraw
La opción de color xior en versiones anteriores
te permitia hacer trasparencia de fondo
desde la version 12 algunas funciones
son inactivas.
