Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 07:52
MensajePublicado:Sab, 06 Feb 2010, 17:30
me pueden decir com pongo guias de corte en mi documento? x favor
MensajePublicado:Sab, 06 Feb 2010, 17:45
Hola puedes agregarla desde el menu Imprimir, luego en la pestaña de preimpresion y ahi te sale agregar marcas de corte.
Y sino puedes usar lo que se llaman macros que te ponen las marcas tambien en el documento.
Aqui tienes uno para bajar:
http://oberonplace.com/vba/drawmacros/cropmarksh.htm
Lo tienes que copiar y pegar en
C:\Archivos de Programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Draw\GMS
y para verlo te vas a menu herramientas, marcos, ejecutar.
MensajePublicado:Sab, 06 Feb 2010, 21:38
La respuesta de Lukas es correcta, solo agregar dos pequeños detalles: primero, que para agregar marcas de corte es necesario que el documento esté hecho al tamaño real (por ejemplo, si son cinco tarjetas de 9x5 cm debe hacerse un archivo de cinco páginas de 9x5 cm cada una, y no colocar las cinco tarjetas en una hoja A4 como hacen algunos. Eso es lo que se llama "imposición" y se realiza automáticamente en Imprimir / presentacion preliminar). Y segundo, que tambien se pueden agregar marcas de corte al Publicar como PDF. En ambos casos, si lleva fondo o una imagen que llegue al borde es necesario ampliar unos pocos milimetros (el "sangrado" o "sangría") para facilitar la tarea de cortarlo en guillotina.
