Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 04:12
MensajePublicado:Sab, 30 Ene 2010, 15:33
Me parece una tontería pero no se como hacerlo. Es posible convertir un texto de párrafo al formato normal?
MensajePublicado:Sab, 30 Ene 2010, 16:52
Ctrl+F8
MensajePublicado:Dom, 31 Ene 2010, 10:06
Gracias, Ariel. Sucede lo siguiente: copio de un sitio web un texto y lo pego en Corel, voy a Texto >> Convertir el texto a texto artístico (Ctrl + F8) y se torna el texto en artístico que es justo lo que necesito, pero… aquí está el problema, al volver a repetir la acción con otro texto, el comando no funciona. Intenté copiando y pegando de diferentes sitios Web y el resultado es el mismo
MensajePublicado:Dom, 31 Ene 2010, 12:02
Utiliza el pegado especial, en "Edición/pegado especial". Dependiendo del texto puede darte varias opciones, prueba con la de "Rich text Format" (Fromato de texto enriquecido), te mantendrá buena parte del formato pero dejará de estar vinculado al programa en el que se generó.
MensajePublicado:Dom, 31 Ene 2010, 15:02
Pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, si el bloque de texto no esta completamente recogido no se puede convertir, me refiero a que es como una persiana de enrrollar, en la parte inferior en el centro hay un manejador que permite reducir o expandir la cantidad de texto. En muchos casos, aunque no hay mas texto visible, sí hay mas texto (si hay un "enter" se considera un punto y aparte, aunque no sea nada visible), con lo cula aparece un signo de + en el manejador inferior, asi que es necesario bajar esa persiana para dejar visible todo el texto.
Otra opcion, si en lugar de simplemente "pegar" el texto haces un click con la herramienta de texto y luego pegas, se pegará como texto artistico.
MensajePublicado:Dom, 31 Ene 2010, 20:10
Hola, Ariel. Me cuidé de que lo primero no sucediera, además, algunos textos son cortos. La segunda opción me fue de perlas, no hubo problemas y me funcionó muy bien. Muchas gracias Ariel.
