Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 03:26
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2008, 17:58
Hola a todos, necesito ayuda urgente para sacar un trabajo adelante para un cliente.
En un documento de 200x300 cm. necesito generar cuadros de 7x20 cm. con un numero diferente cada uno. Alrededor de 400 cuadros con diferente numeracion en su interior. A su vez que esos numeros vayan escritos en vertical. Tengo un archivo donde lo entenderiais mejor, donde lo puedo colgar para que lo veais? O me entendeis ya con lo que os expliqué?
Gracias, muchas gracias por adelantado
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2008, 18:02
Si te refieres a un número girado 90 grados, solo tienes que girarlo al crear el campo de Fusion. Ahora, si lo que pretendes es que un numero quede encima de otro al numerar, no se puede.
Para colocar una imagen puedes usar una pagina como www.imageshack.us
para subir un archivo puedes usar, por ejemplo, www.gigasize.com
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2008, 18:39
Gracias Ariel, pues tendré que hacer todo a mano. Os dije 400 numeros en cada plancha...pero en total son 3000 numeros....buf!!!
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2008, 22:52
Bueno en realidad seria cuestion de jugar un poco.. NO SE PUEDE 1 A LA VEZ. pero si creas un campo por cada numero en vertical.. seguro podras conseguir algo similar a lo que buscas.
MensajePublicado:Mar, 22 Abr 2008, 07:04
Lo puedes hacer como dice Daniel. Es algo ingenioso que ya había citado Michael Cervantes en el siguiente post: index.php?showtopic=174
Última edición por Anonymous el Mar, 22 Abr 2008, 07:05, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 22 Abr 2008, 11:12
Perdonar, pero no acabo de entender el método que me proponeis
Disculpad.......
Los numeros serán del 0001 al 3000
Última edición por Anonymous el Mar, 22 Abr 2008, 11:14, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 23 Abr 2008, 21:21
por cada numero del "folio" crearas un campo de fusion. asi serán independientes en la numeracion y tu podras manupularlos con faclidad. y de obtendras el resultado que encesitas.
MensajePublicado:Jue, 24 Abr 2008, 01:23
Apreciado Pablo
He hecho la operación que mencionas, no por la herramienta "FUSION".
Generé la numeración desde Excel (hice un matriz de 378 celdas, con incremento +1 respecto del anterior). Exporté a Corel
Desde Corel se puede abrir la aplicación Excel (siempre y cuando sea Office 2003. Para versión superior en X3 no lo acepta)
Una vez se ha impreso los primeros 378 números (en vertical como lo necesitas) se puede seguir a la siguiente cambiado la primera entrada.
El formato prevalece y con repetición del proceso descrito, tantas veces como requieras hasta llegar a 3000, se satisface tu requerimiento.
Puedes ajustar cada celda creando en Corel los cuadros de 7x20cm como fondo y guía.
El fondo blanco que traes desde Excel se muestra transparente en Corel.
Intentalo. Con práctica e intución coges la idea rapidito
