Fecha actual Dom, 05 Abr 2026, 21:34
MensajePublicado:Mié, 27 Ene 2010, 01:46
hace 5 días configuraron mi computadora y se le instalo nuevamente el corel x3 ( con el que he trabajado en los ultimos meses). A diario trabaje bien pero hoy cuando abrí un archivo para continuar trabajandolo, resulto que al terminar lo cerre ,y al abrir otro no aparecio la vista en miniatura del documento (ni lo pude abrir), por el contrario aparecia el icono de windows ( pero con la extension CDR) fui al explorador y muchos archivos estaban de la misma manera , sobre todo el "backup" y el archivo original, pero los archivos que estaban convertidos en curvas estaban normal ( y si se podian abrir), otros archivos no aparecia la miniatura , pero el icono del core sí ( el lapiz) .
en el caso de los archivos con el icono del lapiz, les cambie el nombre y se abrian como si no y hubiera pasado nada.
en los que tenian el icono de windows no les pude cambiar el nombre porquer al oprimir el clik secundario no me daba esa opcion, tampoco los pude copiar, ni importar desde corel, ni con la opcion "abrir con...."
como podre recuperar mis archivos ya que forman parte de mucho trabajo , y que debo hacer para que no me suceda nuevamente?
les agradezco de antemano.
MensajePublicado:Mié, 27 Ene 2010, 08:34
Un error masivo de tantos archivos indicaria que hubo un error de sistema en Windows. Lo primero es hacer un chequelo completo, scandisk, defragmentar, eliminar archhivos temporarios, etc. Hay programas utilitarios que puedesn ayuar en esa tarea como CCleaner o TuneUp utilities. Si aun asi persiste el problema, lo mejor es colocar el DVD y reinstalar el programa para corregir la informacion acerca de los archivos CDR
MensajePublicado:Mié, 27 Ene 2010, 21:11
ariel, te gradezco tu ayuda , ya hice lo que me indicas pero no se soluciono el problema, y abusando de tu conocimento, me di cuenta que cuando habro un archivo (corelX3) y no tiene istalada alguna tipografia, lo abre directo sin preguntarme si sustituye las fuentes por otras , o sea abre directo y cambia las tipografias que no encontro sin avisarme.
gracias
MensajePublicado:Mié, 27 Ene 2010, 21:15
Para eso debes abrir FontNavigator y eleiir "buscar fuentes"... en el menu Archivo
MensajePublicado:Sab, 30 Ene 2010, 03:46
ya realice todo lo que me recomiendas y se corrigio el problema, solo quedo uno : cada que guardo un documento el backup solo guarda los cambio, pero el ultimo no, la casilla de "hacer copia de seguridad al guardar" si esta activada. ( ya instale varias veces el programa)
espero no molestar mas
gracias
MensajePublicado:Sab, 30 Ene 2010, 11:33
el backup no guarda los ultimos cambios, sino que es la version que tenias guardada anteriormente con otro nombre. Eso es asi para prevenir errores, supongamos que eliminas una imagen, lo guardas y lo cierras, y luego te das cuenta que la necesitas. De esa forma, si tomas el backup tendrás la version anterior intacta.
