Fecha actual Vie, 17 Jul 2026, 04:30
MensajePublicado:Dom, 24 Ene 2010, 10:45
Buscando entre cajones encontré un CD con cientos de archivos en formato cdr, estuve revisándolo y me pareció interesante su contenido, pero resulta que para ver los archivos tengo que abrirlo uno por uno y eso resulta largo y cansón. Hay algún programa en donde pueda mirar previamente los archivos antes de abrirlos?, extrañamente CorelX4 no permite visualizarlos sino abriéndolos. XnView es un buen visualizador pero tampoco lo hace.
Última edición por Nutabe el Dom, 24 Ene 2010, 10:47, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 24 Ene 2010, 10:46
Postee el mensaje dos veces, hago la correción
Última edición por Nutabe el Dom, 24 Ene 2010, 10:48, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 24 Ene 2010, 17:42
Si los archivos CDR son de una version mas antigua, es posible que las miniaturas de los archivos no se vean bien. De hecho con Windows 7 los archivos de CorelDRAW X4 se previsualizan a pantalla completa sn tener que abrirlo, incluso permite ver todas las paginas del archivo, y si son páginas opuestas (una revista por ej.) te las muestra de a dos tal cual estan en el archivo. Y todo sin abrirlo, pero si es de una version anterior lo que muestra es la miniatura guardada, pequeña y de baja resolucion, y solo de la primer pagina. Una solucion puede ser la Carpeta de recortes (Scrapbook) que muestra todas las miniaturas en una persiana, o bien usar una macro como FileConverter, que convierte todos los archivos de una carpeta a otro formato (JPG por ejemplo)
MensajePublicado:Dom, 24 Ene 2010, 19:28
Muchas gracias Ariel, efectivamente los archivos fueron diseñados en Corel10, pero la solución la diste, bastó con convertir los archivos a formato JPG, de este modo conservo los dos formatos, uno para visualizarlos y el original.
Recibe un saludo y gracias de nuevo.
MensajePublicado:Dom, 24 Ene 2010, 23:12
En verdad no demora nada la conversión. Fue una buena idea la tuya Ariel y gracias a ti puedo ver los archivos sin tener que abrirlos uno por una. De nuevo gracias, Ariel
Última edición por Nutabe el Dom, 24 Ene 2010, 23:15, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 01 Jun 2010, 23:59
De esta manera sera mas facil, ya no tendras que convertirlos en JPG, espero te sirva.
Intenta esto:
Primero abre la carpeta que contiene los archivos cuyas miniaturas no puedes visializar, Te vas a: Herramientas ---> Opciones de carpeta --> Tipos de archivo.
Aqui te presenta todas las extenciones que puedes visualizar, si buscas CDR por ejemplo, extencion para corel no la encontrarás, lo que tienes que hacer es dar click en NUEVA , te aparecera una ventana, alli en Extencion del archivo escribes CDR , despues das click en Opciones avanzadas y buscas coreldraw en su version mas reciente. das aceptar y despues cerrar. Con eso lograqras ver las miniaturas. Saludos y que les sirva a muchos.
Comentas como te fue. Saludos.
