Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 05:26
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2010, 17:06
Estimados amigos,
Estoy utilizando Corel Draw 11 y tengo el siguiente problema:
Diseñe un poster de 1 sola página con un tamaño de 30 x 24 pulgadas, que incluye varios objetos (marcos, foto, texto y fondo). Hasta ahí, no tuve ningún problema.
Mi objetivo, ahora, es poder reducir el tamaño del poster a 14 x 11 pulgadas y poder hacerlo de la manera más directa.
¿Existe alguna forma para que, reduciendo el tamaño de la hoja, todos sus objetos se reduzcan proporcionalmente sin tener que reducir uno por uno?
Si Uds. Me pueden indicar cuales son los pasos que debo seguir, se los agradeceré mucho.
Un cordial saludo a todos!
Martin Ger
MensajePublicado:Mié, 13 Ene 2010, 19:09
Si los objetos son vectoriales (dibujos, textos, etc.) se reducirán proporcionalmente. El unico problema serán las líneas y los contornos, si no has utilizado la opcion "Escalar con imagen" (F12). En ese caso, lo mas simple es convertir las lineas en objetos (Ctrl+Shift+Q)
En caso de tener fotos o mapas de bits, al reducir se aumenta proporcionalmente la resolucion, pero si es demasiado elevada te convendrá remuestrear la imagen o convertirla a mapa de bit nuevamente
MensajePublicado:Lun, 08 Feb 2010, 20:09
Quisiera comentar que seleccionando todo y abriendo con F12 Pluma de contorno se puede seleccionar Escalar con imaga todas las líneas. No importa si estan agrupados o en curvas.
