Fecha actual Sab, 20 Jun 2026, 05:56
MensajePublicado:Vie, 08 Ene 2010, 12:43
Hola,
soy nuevo en esto, y estoy haciendo los tutoriales que aparecen en corelclub. El caso es que he dado con uno en el que no me sale una parte:
http://www.corelclub.org/tutorial-wallp ... eldraw-x4/
es el tutorial de wallpaper del corelDraw X4 de Daniel Paiz, y la parte maléfica en cuestión es la retícula de círculos perfectos. Se hace duplicando objetos hasta obtener la retícula o hay alguna otra forma de hacerlo?...Alguien puede echarme un cable?
Muchas gracias :)
MensajePublicado:Sab, 09 Ene 2010, 16:39
Hola,
Muchas gracias :)
Para crear una malla de circulos hay varias formas:
1 - Haces un circulo, por ejemplo, de 1 cm de diametro. Abres la persiana de Transformaciones (Alt+F7) elige por ejemplo, 15 mm de distancia y haz click en "aplicar a duplicado". Luego basta con apretar Ctrl+R (Repetir) tantas veces como sea necesario. Una vez completada la primer fila, seleccionas todos (Ctrl+A o doble click SOBRE la herramienta seleccion) y esta vez elige un desplazamiento horizontal cero y vertical: -15 mm, y haces click en "aplicar a duplicado". Ctrl+R para repetir todas las veces que necesites.
2 - puedes hacer lo mismo pero mas rapido, si al hacer el circulo lo mueves a un costado y antes de soltarlo haces un click con el boton secundario del mouse. Luego el procedimiento es similar
MensajePublicado:Sab, 09 Ene 2010, 19:44
ajam!! pues muchas gracias...yo lo estaba haciendo asi pero de una forma un poco mas neanderthal, jajaja!!
un saludo :)
