Fecha actual Dom, 21 Dic 2025, 06:50
MensajePublicado:Mar, 15 Dic 2009, 17:24
Bien es referente a una cosa curiosa. Si alguno sabeis a que se debe o si hay una opción a habilitar/deshabilitar me gustaría conocerla, intentaré ser explicativo.
Normalmente tengo una plantilla con un calendario y tengo cada día en un cuadro de texto, que continua en el siguiente día, de esa forma solo tengo que pulsar enter para que el calendario al completo se mueva , después solo tengo que volver a marcar los festivos en otro color, la mayor parte de las veces escojo todos los cuadros de texto y con ellos seleccionados pincho en el color deseado y opcionalmente pincho letra negrita, ya digo que en la mayoría de los casos cambia solo esos cuadros seleccionados, pero en otros casos, y haciendolo igual, me cambia todos los atributos de los numeros desde el primero seleccionado en todos los cuadros siguientes, lo cual me resulta mas lioso.
No sé si porque he creado una plantilla de un modo distinto incosncientemente. Me gustaría saberlo para proximas veces.
Gracias!!
MensajePublicado:Mar, 15 Dic 2009, 23:53
Yo creo que puede deberse a los atributos de estilo de párrafo: si se modifica el comienzo de un parrafo con un estilo, cambia el resto pero si se modifica solo una parte no afecta al resto.
Claro que hacer un calendario manualmente en CorelDRAW, que lo genera en segundos con feriados y fases lunares incluidas es como trabajar de más, pero si ya tienes esa plantilla hecha y estas acostumbrado es natural que lo siga haciendo de esa forma, basta con un bloque de texto con los tabulados correspondientes, luego solo aprietas la tecla Tabulado al comienzo y se ajusta automaticamente hasta el dia de comienzo de cada mes.
MensajePublicado:Mié, 16 Dic 2009, 13:24
Pues mira eso no lo sabía, al menos de Corel, ni cuando cree la plantilla, ni ahora, dudo que me pueda sustituir el de la plantilla, ya que es muy especifco, pero me gustaría saber cómo, dónde se puede crear, para futuribles, ¡¡ mira que si incluso me sirviese para el de la plantilla!!!
MensajePublicado:Mié, 16 Dic 2009, 19:21
Aqui lo tienes:
http://www.corelclub.org/creacion-de-un ... coreldraw/
Aqui lo tienes:
MensajePublicado:Jue, 17 Dic 2009, 10:19
Tomada nota !!!
Ahora, volviendo al inicio, si con el cursor selecciono toda una columna de domingos (caen todos unos encima de otros en la misma pagina (12 meses,) es decir 12x4 textos en parrafo y le cambio los atributos, color, negrita/cursiva en una de las plantillas cambia desde el inicial todos los parrafos de texto, inclusive los no seleccionados, mientras otras veces solo lo hace en los seleccionados (es decir esos domingos) dejando las columnas de texto intermedias igual, y desconozco la razón. ¿cual podría ser?
Última edición por Anonymous el Jue, 17 Dic 2009, 10:20, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 17 Dic 2009, 17:57
Habria que ver ese texto para poder dar una respuesta adecuada y tambien ver como lo seleccionas, yo lo que haria sería cambiar todos los atributos al conjunto (negro, normal, etc.), y a los domingos los seleccionas de una vez, con la herramienta Forma (F10) y le cambias color y atributos.
MensajePublicado:Mié, 10 Feb 2010, 18:58
Bueno, primero no sé si debería abrir otro post, pero como sería una continuación de este, pues.... estoy probando con esa herramienta que desconocía, (siempre se aprende algo), ahora que estoy ocioso, mi pregunta es: quiero crear un calendario, y modifico tipografías, tamaño, etc, etc, etc... pero quiero conservar muchas de ellas, para después usarlas nuevamente, y poder cambiar algunas partes, conservando otras, como puedo hacer para guardarlas como unas plantillas editables, es decir, quiero que con la función de "ejecutar" me pueda salir mis propias plantillas, de hecho me salen, pero no puedo "¿ejecutarlas?" como las otras no me dá opción.
Hay una diferencia las por defecto vienen con .gms y las mias no la tienen.
No sé di debo usar el editor de Visual Basic y grabarlo de alguna forma o esto no tiene nada que ver.
A ver si me puedes ayudar Ariel ;)
Espero no haber escrito muchas burradas!!!
MensajePublicado:Mié, 10 Feb 2010, 19:12
¿has probado a guardar el estilo?
MensajePublicado:Mié, 10 Feb 2010, 19:14
En este caso no puedes, porque esa macro es parte de una macro comercial asi que viene bloqueda y no se puede editar,
