Fecha actual Lun, 16 Feb 2026, 15:01
 Asunto: Sobre sangrías
MensajePublicado:Vie, 11 Dic 2009, 14:54
Hola,
Alguien me podría explicar que es una sangría?
Es que estoy haciendo unos catálogos y por mucho que le introduzco mm de sangría a la hora de imprimirlo ( en la oficina ) no noto cambios..,
Es imprescindible poner una sangría?
Saludos?
MensajePublicado:Vie, 11 Dic 2009, 19:20
No voy a repetir el chiste de decir que la sangría es una bebida muy apropiada para el verano. Bleed en inglés, sangria o sangrado en español, es un pequeño margen por fuera del borde de la página. De esa forma, cuando se corta en la guillotina no queda un borde blanco. Ademas ayuda a compensar el grosor del papel y pequeños movimietos o imperfecciones, y ayuda la tarea al cortador, ya que por mas precision que tenga si tiene un par de milimetros de margen le resultará mucho mas fácil. Realmente no hace falta más de eso, dos o tres milimetros, aunque si tiene más tampoco hay problema.
Para hacer una sangría o sangrado lo único ue debes hacer es que los fondos o las imagenes que lleguen hasta e borde excedan unos miliemtros del borde. Por ejemplo, si es el fondo de una hoja A4 (210x297 mm) con 3 mm alrededor (216x303 mm) será mas que suficiente. En el archivo de CorelDRAW se puede agregar (doble click en el borde de pagina) pero aunque no se asigne, basta con hacer la imagen o fondo un poco mas grande. Al imprimir se agregará automaticamente el sangrado.
Eso si, al hacer un PDF es necesario establecerlo ya que por defecto no lo agrega.
MensajePublicado:Vie, 11 Dic 2009, 19:23
Muchas gracias Ariel. :)
MensajePublicado:Vie, 11 Dic 2009, 19:30
Si, es imprescindible.
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2009, 12:19
Agrego, que:
Si lo primero que haces es preparar la página, puedes marcar la sangría necesaría o requerida (hablamos de Corel)
2 en las opciones de "ver" > "mostrar"> "sangría" te mostrará esas lineas hasta donde llega la sangría marcada (hablo en C12) no sé si se ha cambiado en vers. posteriores
si después la varías veras y notaras la modificación.
Es cierto que muchas veces llega con 3 mm, aunque como imprenta a veces damos más, por comodidad, es que el resto de papel que va a la basura, me da igual que se tire impresa o no ;-))))), yo muchas veces me marco unos 5mm
Esto que es tan básico jode mucho si no está hecho y pretenden que el corte llegue hasta la tinta, lo digo como "guillotinador"
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2009, 13:34
Un detalle simple pero que tal vez a alguien no le haya quedado claro: ni CorelDRAW ni ningún otro programa "agrega sangría" automáticamente. Es decir, si tienes una tarjeta de 9x5.5 cm y le agregas una sangria de 3 mm, sólo con eso no basta, el archivo no cambia ni el fondo crece de tamaño. Si tiene un fondo o una imagen que llegue hasta el borde hay que estirarlo a mano. Sé que para el que trabaja en imprenta es algo obvio pero ha visto muchos casos en los cuales hacen el fondo al tamaño exacto y se imaginan que al "agregar sangría" el fondo va a crecer automáticamente al imprimirse. Hay una cierta confusión entre eso y la "extensión automatica" o "reventado" al imprimir, donde sí se amplían los objetos (apenas unas décimas de milimetro) para facilitar la impresion. La sangría, en cambio, no extiende el borde ni los límites, sólo agregar un margen exterior pero no cambia el contenido. Hay que extenderlo manualmente, pero si aunque no se establezca sangria si el fondo o el objeto sobresale del borde de la página CorelDRAW le agregará sangría automáticamente. Pero al hacer un PDF por defecto no tiene sangría, lo cual suele ser un problema al enviar a imprenta si no se tiene en cuenta. Siempre hay que agregarle sangria al hacer el PDF, pero debe estar hecho en el archivo.
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2009, 14:33
La sangría es una forma de iniciar los párrafos de un texto que se caracteriza por desplazar una o más líneas de un texto con respecto a las demás. Si son bien utilizadas permiten hacer más fácil la lectura de un texto y mejoran el interés de su lectura. Aparte de las sangrias de verano que estan muy bien en un chiringuito. tienes por lo menos 5 clases yo creo, mira este enlace que adjunto, hay te explica muy bien con ejemplos las clases de sangria.
http://www.scribd.com/doc/13164418/Tipos-de-Sangrias
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2009, 14:52
¿5 clases de chiringuitos? ¿los chiringuitos tienen cinco clases de sangrías? Algun dia tendré que conocer qué es un chiringuito: http://es.wikipedia.org/wiki/Chiringuito
MensajePublicado:Sab, 12 Dic 2009, 15:00
muuuuuuuuuuuy bien, aumque yo me quedo con las del chiringuito. jjejejjejejeje
MensajePublicado:Lun, 14 Dic 2009, 12:00
Bueno yo si lo daba por sabido, pero está bien aclararlo
