Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 08:32
MensajePublicado:Jue, 17 Abr 2008, 23:46
He notado que existe un problema en el corel x4 cuando cambiamos en windows panel de control/configuracion regional y de idioma/personalizar/simbolo dicimal ( yo por cuestiones de comodidad cambio la "coma" por el "punto" porque a la hora de escribir decimales en cualquier valor de algun efecto o tamaño, etc. en el corel es mucho mas comodo y mas rapido que buscar la coma. (no se si se entiende) el tema que cuando se cambia esto en windows empieza el problema en corel, esto ya lo hacia con versiones anteriores de corel y nunca tube problemas. si alguien tiene la solucion muchas gracias.
MensajePublicado:Vie, 18 Abr 2008, 09:25
Buenos días:
Existe un programita que cambia el punto del teclado numerico por coma (ACTIVAS Y DESACTIVAS CUANDO QUIERAS)
El programa en cuestión se llama NEOCHANGE
No se si es lo que quieres pero por si acaso ...
PUEDES DESCARGARLO AQUI:
http://neochange.archivospc.com/
Saludos cordiales.
José
MensajePublicado:Vie, 18 Abr 2008, 12:33
Eso tiene su explicación, debido a que esta version - a diferencia de las anteriores- utiliza los separadores de millares. Es decir, en X3 y anteriores se escribia automaticamente 1800.0 y podias cambiarlo a 1800,0 pero ahora lo escribe 1.800,00 que es más preciso, pero impide cambiar las comas por puntos y viceversa. Probablemente es un bug, aunque la única alternativa sería que en el menu opciones dieran la alternativa entre la nomenclatura tradicional y la nueva, pensada para sacar mayor provecho de las versiones superiores de Windows.
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2008, 10:34
Yo también cambio los signos de puntuación (coma por punto y punto por coma) en el panel de control tanto en moneda como en número y no tengo problema con ello. ¿Sera que uso XP?
Un Saludo
