Fecha actual Dom, 01 Nov 2026, 15:35
MensajePublicado:Mié, 18 Nov 2009, 19:12
Hola foro!
Una consulta:
Aveces pasa que quiero exportar desde el draw X4 y el archivo exportado se encuentra vacío (en caso de una imagen), me da un error (en caso de un PSD "el archivo e:/cualquiera.psd no está preparado. Intente abrirlo de nuevo con el explorador").
El asunto es que despúes de la ventana de exportación donde seleccionas el tamaño y demas atributos (y clikeas en Aceptar), sin decir más nada, el archivo exportado no se crea. O si se crea, se encuentra vacío.
Esto pasa aveces, otras veces puedo exportar sin problemas en todos los formatos.
Pienso que puede ser algun problema de windows? yo uso el Windows 7 y generalemnte está actualizado con el update.
muchas gracias! si alguien puede iluminarme, se los agradezco !!
MensajePublicado:Mié, 18 Nov 2009, 22:13
Yo uso Win7 y te puedo decir que X4 funciona mucho mejor que con XP o Vista. Podría ser un problema de recursos libres del sistema, no necesariamente de memoria sino de gestión de recursos. Por ejemplo, hay programas como algunos antivirus (Norton o Panda, por ej.) que causan esa clase de conflictos. Tambien puede ser que los objetos que vayas a exportar esten en una capa no imprimible, como por ejemplo, en el Escritorio, fuera de la hoja de trabajo de CorelDRAW
MensajePublicado:Vie, 20 Nov 2009, 02:02
Gracias por la respuesta!:
bueno, vos sabés que tengo todo eso en cuenta y sinenvargo, no funciona.
Aveces anda, otras veces no.
Voy a probar desinstalando y volviendo a instalar.... lo unico que se me ocurre!
bueno! gracias!
MensajePublicado:Vie, 20 Nov 2009, 08:28
No, no creo que sea un error de instalación. Más bien parece un problema de memoria o de recursos libres del sistema, que cuando se satura no permite exportar. Eso explicaría que a veces lo haga y a veces no.
MensajePublicado:Vie, 20 Nov 2009, 12:06
yo creo que corel no tiene ningún problema en el sentodo de exportar e importar lo que pasa es que los windos cuando son nuevos siempre tienen problemas de algo yo que tu me iria al xp o vista y de que pase un año de que este ya todo mas depurado empezar con windos7.
ademas creo que a mi siempre me han ido mejor los programas con versiones antiguas de windo.
MensajePublicado:Sab, 21 Nov 2009, 18:41
y puede ser, pero de memoria es raro, tengo unos generosos 4 gb de ram en un quad core de intel....keceyo. Pero todo es valido! gracias1!!
MensajePublicado:Dom, 22 Nov 2009, 01:08
Eso es muy relativo. Primero, si tienes un Windows 32-bits no puedes acceder a 4 Gb de RAM, solo te permite manejar un poco mas de 3.2 Gb. Sólo la versiones 64-bits reconocen los 4 Gb. Y si usas un programa de 32 bits como CorelDRAW, Windows sólo le asigna 2 Gb máximo. Sin embargo, el problema no es de la cantidad de memoria RAM sino de la administracíón de recursos del sistema, que no tiene nada que ver con la cantidad de memoria que tengas. Haciendo una comparacion con un automovil, aunque pueda viajar a 120 km/hora si está demasiado cargado no podrás viajar a esa velocidad.
Un equipo puede tener mucha memoria libre, y sin embargo puede que Windows funcione mal porque gestione mal los recursos del sistema, entre ellos la memoria virtual o archivo de intercambio o los programas residentes en memoria (algunos antivirus, por ejemplo, consumen demasiados recursos), asi como programas de gestion de descargas y muchos que no son necesarios. Tener demasiadas fuentes instaladas es otro ejemplo de algo que consume todos los recursos del sistema, por mucha memoria que se disponga.
Windows 7 anda muy bien, mejor que XP y que Vista, asi que eso no deberia ser ningun problema, pero como todo Windows requiere una limpieza periódica y una optimizacion. Hay varios programas imprescindibles como Ccleaner o Windows7Manager
MensajePublicado:Dom, 22 Nov 2009, 18:05
Quedate tranqui que tengo en cuenta todo eso, y a la maquina no la cargo mucho (no la uso para jugar), generalmente esta disponible el 70% de la memoria (a demás de tener el HD muy libre y con particiones).
Con el ejemplo del auto esta perfecto, pero si tenes un bmw y solo lo usas para correr el corel, por mas que no agarre los 4 de ram, meparece que maquina sobra.
Problemas de hard no creo que sean, queria saber solamente si a alguien más le pasaba esto y si lo ha podido solucionar..
Sospecho que es problema de windows, aveces cuando estoy en internet y quiero bajar alguna foto, cuando selecciono "guardar" me aparece un cartel que dice que no tengo permisos suficientes para realizar esa operacion. Lo que hago es aceptar ese mensaje, guardar nuevamente la foto y ahi recien em pregunta si la quiero reemplazar, selecciono que SI y ahi si me la baja correctamente. Lo mismo susede cuando quiero guardar un archivo de algun programa; guardo, no me deja, vuelvo a guardar y me pregunta si quiero reemplazar y recien ahi em lo guarda correctamente
saludos y gracias!
Última edición por Anonymous el Dom, 22 Nov 2009, 18:14, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 22 Nov 2009, 18:40
Una pregunta: ¿Qué dimensiones (pixeles o cm) tiene el archivo que deseas exportar?
Existe un detalle con la exportación en CorelDraw. Dependiendo de la resolución, no se puede exportar un archivo mayor a cierto tamaño. Por eso o no se crea el archivo o se crea vacio. Esto no depende de los recuros del equipo en que se procesa el archivo, en ocasiones depende de las limitaciones del mismo formato de archivo o el programa. En ocasiones se puede soluconar exportando en formato CPT, abriendo en PHOTO-PAINT y guardando al formato deseado.
MensajePublicado:Lun, 23 Nov 2009, 01:46
Archivos pequeños (48x48 pixels a 72 dpi y archivos mas grandes a mayores dpi) es indistinto :S extraño
Los formatos de exportacion suelen ser JPG, PSD y PNG
