Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 20:47
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Lun, 16 Nov 2009, 20:33
HOLA ESTOY TRABAJANDO CON CON COREL DRAW X3 Y EN LA OPCIÓN CONOTRNO ESTÁ DETRÁS DEL RELLENO Y ESCALAR CON IMAGEN. LA OPCION DETRÁS DEL RELLENO, AFINA EL CONTORNO (SI NO ES ASÍ POR FAVOR CORRIJANME) Y LA OPCIÓN ESCALAR CON RELLENO ¿QUÉ EFECTO PRODUCE?
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Lun, 16 Nov 2009, 20:47
La opcion de colocar el contorno por delante o por detras del relleno, como su nombre indica, se refiere a la posicio de la linea en relacion al relleno. En caso de estar por detrás, como el borde esta siempre centrado en el contorno, solo se verá la mitad.
Lo de "escalar con el relleno" se refiere a que se mantengan proporcional al objeto si se reduce o amplia. No es lo mismo una linea de 2 mm a un objeto de 5 cm que si se amplia a un metro, y viceversa. Al tener esa opcion, a medida que se amplia o reduce se conserva proporcionalmente la relacion del espesor de la linea.
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Lun, 16 Nov 2009, 21:08
ARIEL, PARA QUE SE PRODUZCA EL EFECTO ESE QUE MOSTRAS DONDE EL EL BORDE QUEDA MAS ELEVADO Y EL RELLENO ABAJO Y VICEVERSA, HAY ALGUNA OTRA OPCIÓN QUE TRABAJAR. PORQUE ACTIVO EL CASILLERO DETRAS DEL RELLENO PERO NO LOGRO EXACTAMENTE LO QUE VEO EN TU EJEMPLO
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Lun, 16 Nov 2009, 21:26
No, eso que hice yo es una simulacion, con dos objetos diferentes. Ambas cosas (contorno y relleno) van unidos siempre, no se pueden separar. Lo que hice fue poner un ejemplo de como se verían imaginariamente si pudieran colocarse como capas separadas, uno encima del otro
 Asunto: contorno
MensajePublicado:Mar, 17 Nov 2009, 13:35
Ups!!! que ignorante!!! gracias Ariel siempre tan cordiales!!! saludos
