Fecha actual Mié, 23 Sep 2026, 05:13
MensajePublicado:Vie, 13 Nov 2009, 22:10
http://arielgaraza.com/blog/?p=195
Mosaico vectorial
Muchas veces nos hemos encontrado con algunos de esos efectos “interesantes” que son propios de programas de retoque fotográfico, y nos panteamos la pregunta: ¿podemos hacer algo similar en programas vectoriales? Sabemos que los progrmas vectoriles son mas livianos, tienen una nitidez perfecta y pueden ampliarse / reducirse sin problemas de calidad. Hoy vamos a realizar una simple prueba.
LO PRIMERO y lo más importante es definir cuál será nuestro mosaico. Existen infinidad de motivos posibles, pero comenzaremos por algo simple: una trama de círculos. Existen muchas formas de hacerlo, cada cual de acuerdo a su forma de trabajar.Lo más simple: dibujamos un circulo pequeño, y lo movemos hacia un costado, manteniendo apretada la tecla Ctrl para que se mueva horizontalmente. Antes de soltarlo, hacmos click con el botón secundario de mouse, para hacer un duplicado en la posición deseada. Listo, ahora, solo debemos apretar Ctrl+R (Repetir) tantas veces como copias deseemos tener.
Cuando completamos la hilera, seleccionamos todo (doble click sobre la herramienta Selección o Puntero) y los Combinamos (Ctrl+L). Luego, repetimos el proceso de duplicar pero esta vez duplicando la hilera hacia abajo, haciendo un click con el boton secundario del mouse antes de soltar y apretando Ctrl+R tantas veces como sea necesario.
Una vez completado, seleccionamos todos y los Combinamos (Ctrl+L). Importamos una foto, la ubicamos en la posicion y tamaño adecuado y la colocamos dentro de los círculos como Powerclip (basta con arrastrarla con el boton sundario del mouse sobre los circulos, o también en el menu Efectos /Powerclip / situar dentro del contenedor). Asegurense primero de tener desactivada la opcion de Centrar el contenido de Powerclip nuevos (Herramientas / Opciones / Editar)
El resultado varia, naturalmente, de acuerdo al tamaño y posicion de los circulos.
Puede hacerse de muchas otras maneras, por ejemplo con una mezcla, colocando dos circulos en los extremos de la página y mezclando ambos hasta losgrar la trama adecuada. Luego separamos la mezcla (Ctrl+K), desagrupamos (Ctrl+U) y Combinamos (Ctrl+L) y hacemos un duplicado de esa hilera al pie de página.
Sin embargo, podemos obtener un resultado mejor con un simple truco: desplazando la segunda hilera, sea al duplicarla o luego de hacerlo. De esa manera los circulos quedarán alternados, y el efecto de trama de puntos será mucho mejor.
Podemos probar con muchas otras formas, regulares o no, de igual tamaño o de diferente tamaño. Y un detalle adicional, que no deja de ser un valor agregado: podemos descombinarlo y mover cada pieza por separado, borrar algunos, etc.
