Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 13:23
MensajePublicado:Sab, 24 Oct 2009, 02:56
cuales son los tamaños adecuados para un gafete de identificacion
MensajePublicado:Sab, 24 Oct 2009, 13:15
Lo normal es de 6x10 cm pero eso depende de otros factores, por ejemplo, suelen ir dentro de un estuche plástico, de los cuales hay varias medidas, en ese caso deberias conocer primero la medida que se va a utilizar. Si no es ese el caso (por ejemplo, puede llevar un plastificado duro, tipo documento) entonces el factor a tener en cuenta es el aprovechamiento óptimo del material. Si usas una hoja tamaño A4 quiza te convenga hacerlo de 5x9. En todo caso, recuerda que lo importante en la identificacion no es el tamaño del papel sino que el contenido sea claro y legible desde lejos. De nada vale hacerlo mas grande si usas una letra pequeña o dificil de leer, recuerda que no es una tarjeta personal que puedes acercar a tu rostro, esto debe poderse leer a un metro de distancia.
