Fecha actual Mié, 10 Jun 2026, 12:19
MensajePublicado:Mié, 30 Sep 2009, 18:42
He estado probando el corel draw para vectorizar imagenes.
Y resulta que si la imagen a vectorizar tiene lineas y colores simples lo hace bien pero cuando la imagen es tipo foto, cuando tiene muchas tonalidades de color hace algo tal que asi.
Hay alguna forma de que se asemeje un poco mas la imagen vectorizada a la imagen final?
MensajePublicado:Jue, 01 Oct 2009, 02:06
Si lo que buscas es un programa que te convierta la primer imagen en vectores automaticamente, lo siento pero la respuesta es negativa. Lo que te brinda son los vectores necesarios para que puedas lograr el efecto, pero no te hace una conversion automatica de todo. Quiza para CorelDRAW X8 o Adobe CS9 puedan hacer algo asi.
Lo primero que debes hacer es mejorar la imagen. en cuanto a resolucion, nitidez, contraste, brillo, etc. Una imagen de mala calidad produce malos resultados. De una foto pequeña o de baja resolucion poco puede hacerse. Una vez que tengas un buen original, puedes aumentar el detalle y suavizado para obtener un resultado mejor, al menos mas parecido al original. Sin embargo puede que el resultado sea demasiado complejo y genere muchos objetos. A veces es preferible usar figuars mas simples y agregarle los efectos posteriormente
MensajePublicado:Jue, 01 Oct 2009, 05:07
Sumando a lo que ha explicado Ariel, ve al menu Herramientas > Personalizar > opciones de PowerTRACE >Rendimiento > alta calidad, eso te ayudara tambien a obtener mejores resultados.
por otro lado, puedes adquirir un software llamado Vector Magic, que es muy bueno, pero que al igual que el PowerTRACE no hace milagros (para ser sincero, casi casillega a hacerlos, jajaja)
MensajePublicado:Jue, 01 Oct 2009, 07:23
yo creo que siempre será mejor aprender a trazar y hacerlo bien desde el principio A MANO.. que gastar tiempo investigando como hacerlo automatico.
MensajePublicado:Jue, 01 Oct 2009, 08:06
Sabes de algun tutorial?
muchas gracias.
MensajePublicado:Jue, 01 Oct 2009, 10:14
De acuerdo con Paiz. Es mejor el trazo que un remedo como lo hace Corel y si se tiene que esperar a la versión X8, resulta entoncwes muy lejos.
A propósito: para cuando saldrá la versión X5 o 15 y que hay de los betatesters de este foro si ya están trabajando o aun esta lejos el proyecto
MensajePublicado:Vie, 02 Oct 2009, 23:11
Aunque pueda resultar evidente, no está de más aclarar que lo de X8 era un sarcasmo, ya que aun no ha salido x5 asi que no podemos ni imaginar que habrá dentro de tres versiones... lo que traté de decir es que actualmente el Trace es una ayuda pero no más que eso, no soluciona todos los problemas ni es capaz de reconocer una extrusión o aplicar un bisel para simular un relieve. Pero uno nunca sabe, con el paso del tiempo todo cambia y lo que un dia parece imporisible quiza mas adelante sea algo normal.
Recuerdo que hace años, un cliente decia: "¿por qué no harán un programa que reconozca qué tipo de letra es a partir de un escaneado?" Por entonces parecía imposible, hoy es una funcion incorporada en CorelDRAW X4 y accesible en la web de Bitstream (myfonts.com). Es como un critico que escribió una nota cuando se comenzó a emitir la serie Star Trek, allá por los años 60, y decía que los guionistas se burlaban de la gente al hablar de viajes al espacio, y como ejemplo mencionaba los "intercomunicadores", un pequeño aparato telefónico celular inalámbrico que llevaba la tripulacion. El autor decia que era algo absurdo pensar que alguien pudiera hablar de un lado a otro del planeta con un aparato asi. Unos años despues, sin embargo, millones de personas se comunican a diario con un telefono móvil celular, igualito a los de Spock y demás. Lo que era ciencia ficcion hace unos años ahora es algo cotidiano...
Supongo que en un futuro cercano los programas tenderán a ser más "inteligentes", es decir que no solo cumpliran ordenes sino que trataran de interpretar la voluntad de los usuarios, sean expertos o novatos, y por tanto el concepto de "interactivo" tendrá una dimension.
MensajePublicado:Vie, 02 Oct 2009, 23:13
eso ya esta respondido en otros mensajes
MensajePublicado:Sab, 03 Oct 2009, 13:56
Así es. Recuerdo una vieja película donde se veía dos personajes distantes conversando frente a una pantalla cada uno en su lugar y ambos se veían el rostro. No estaba lejos la idea, hoy es cotidiano.
