Fecha actual Mié, 20 May 2026, 11:05
MensajePublicado:Jue, 24 Sep 2009, 16:14
Como podría conseguir hacer este fondo en corel ???? Yo lo he realizado en Photoshop utilizando un degradado y aplicando un Filtro en el canal Alpha.
Se podría hacer de alguna manera ????
MensajePublicado:Jue, 24 Sep 2009, 16:32
Eso es una trama de medios tonos. Si tienes una impresora Postscript, puedes hacer un degradado de un color Pantone de 0% a 100% (o los porcentajes que desees) y elegir en "opciones Postscript" una frecuencia de salida baja (45 lpi. es decir, 45 lineas por pulgada, o menos) y tipo de punto redondo.
Puedes hacerlo tambien si conviertes a mapa de bits y elige en el menu mapa de bits / transformacion de color / medios tonos. O tambien, al convertir un mapa de bits al modo Blanco y negro, eligiendo trama de medios tonos, punto redondo y una frecuencia baja de lineas por pulgada
pero para hacerlo vectorial, lo mejor es usar un programa llamado Rasterbator, que entre otras cosas permite hacer una trama de medios tonos vectorial, que se puede abrir en CorelDRAW o importar
http://homokaasu.org/rasterbator/
MensajePublicado:Jue, 24 Sep 2009, 17:17
Muchas gracias por tú respuesta y por tú rapidez. El Rasterbator me ha ido de maravillas.
GRACIAS.
MensajePublicado:Mié, 09 Feb 2011, 05:32
hola osacar espero puedas ayudarme
quisiera saber que filtro fue el q pusiste para hacer esto solo mensionas que es un ( Filtro en el canal Alpha) pero de donde lo saco, por mas q he querido hacer lo mismo no puedo, podras darme los pasos a seguir.
necesito ahecr este mismo diseno degradado, como en circulos pero de un mayor tamano
tengo corel y photo shop en cual es mas facil?? y como
muchisimas gracias
MensajePublicado:Mié, 09 Feb 2011, 14:42
Hola, Adriana, aqui tienes la explicacion detallada:
index.php?showtopic=1721
lo de facil o dificil depende de cul programa manejas mejor, pero en Photoshop lo que obtienes son pixeles, es decir, que si lo amplias mucho se notan los bordes con cuadrados, y si le aplicas mucha resolucion para que sea de mayor calidad te queda un archivo muy pesado. En cambio, en CorelDRAW es vectorial, es decir, un dibujo, con los bordes perfectos no importa cuanto lo amplies o reduzcas y el archivo siempre será pequeño y liviano, no importa si mide unos pocos centimetros o varios metros, y siempre será de calidad perfecta. Esa es la mayor diferencia y ventaja de hacerlo en CorelDRAW
