Fecha actual Jue, 11 Jun 2026, 18:22
MensajePublicado:Mar, 22 Sep 2009, 16:27
POr favor quisiera salir de una duda. Coloque en una pagina tamaño A5 que debe ir a dos columnas para lo cual hice un marco de texto y fui a texto-columnas y coloque en columnas 2 y luego coloque en medianil 6 mm. luego procedi a aceptar y mi pagina sale siempre con el medianil pre-calculado que es 12.7 mm .
Como puedo hacer para que este cuadro me de las dimensiones que le solicito. O es que hay que hacerlo manualmente.
Gracias por su respuesta. Uso Corel13.
MensajePublicado:Mar, 22 Sep 2009, 17:17
son dos cosas distintas. Para colocar columnas en una pagina, debes hacer doble click en el borde de la misma o ir a Herramientas / opciones / Documento / Lineas Guia / Preestablecidos, elige "PREESTABLECIDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO".
Lo que coloques en el texto solo de aplica al bloque de texto. Si vas a utilizar un texto con dicho formato frecuentemente, entonces puedes crear un Estilo, y si deseas, dejarlo predefinido por defecto o aplicarle un comendo de teclado (por ej. Ctrl+1)
MensajePublicado:Mié, 23 Sep 2009, 10:50
Ariel te agradesco tu respuesta , pero no me explique bien el trabajo es de 12 paginas hay 10 a una columna y dos paginas a dos columnas, por eso es que use lo explicado anteriormente, dime si tu respuesta se usa tambien para este caso. muchas gracias.
MensajePublicado:Mié, 23 Sep 2009, 18:41
Bueno, por dos páginas casi que no te vale la pena tanto esfuerzo, colocas un par de guias en el centro y adaptas el bloque de texto al espacio. En caso de ser mas paginas, puedes hacer una pagina maestra a dos columnas.
